Текущее время: 16 ноя 2025 02:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Libretto L5 HDD Upgrade
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 23:11
пришло время поменять винт на моей машинке, но возник вопрос как? по документации тут винт Toshiba MK2020GLP 3.3volt, все остальные на 5 как быть ???? менять машину пока нет возможности! :cry: :cry:
Да совсем забыл кто то знает как зайти в bios Libretto L5 ????
 Заголовок сообщения: Аналогично MK4020GSL
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 02:02
О!!! У меня аналогичная проблема! Ноутбук Panasonic CF-W2
Винт на нем стоит Toshiba MK4020GSL. Часто происходит следующее - винт во время работы
издает неприятный звук (типа цццциииик,типа парковки головок) и останавливается (особенно часто это происходит при работе от аккумулятора).После перезагрузки правда запускается снова. Хотя смарт вроде в норме!:) Решил я по этой причине поменять его на 80Гб Seagate 2.5". Вынимаю винт из ноута,
а на нем два напряжения прописаны 5V и 3,3V, 5 кажется на логику а 3,3 вроде на мотор.
И на IDE разьеме родного винта на одну ножку больше, чем на разьеме обычного 5 вольтового.
В нете по этой теме нашел единственный пост:))
"В ноутбуке используется жесткий диск с пониженным напряжением питания (3.3V), поэтому для замены диска, возможно, придется прибегнуть к некоторым ухищрениям. Советы по самостоятельной замене диска можно посмотреть здесь_http://www.mfraenz.de/cf_y2/, правда, этот метод не тестировался, и применять его можно только на свой страх и риск."
Вопросы
1) Какая может быть причина остановки винта?
2) Можно ли винт с напряжением 3,3 вольта поставить на ноут с обычным питанием 5 вольт?
3) Какие будут рекомендации по замене или ремонту винта?(а может не в винте дело?)
P.S. К сожалению нового аналогичного MK4020GSL винта у меня нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:40
А не винда ли глючит? Отключи в настройках питания остановку винта вообще.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:52
По поводу остановки винчестера есть мнение, что это дистрофия питания ( то есть либо винт потребляет больше чем ему положено, либо источник питания не держит нагрузку).
Ну и обычный вопрос - кто виноват и что делать?!:)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 14:24
Там же все на японском :(
кто то может обьяснить как сделать так чтобы можно было использовать 5 вольтовые винты с подачей на него 3.3 вольта???
то что я нарыл:
http://www.libretters.net/libretto/largehdd/
http://downloads.conics.net/libretto-l5/hdd-up/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 01:50
Алилуййя....!!!!
усе нашел, в кратце: у меня тоже два напряжения 5 и 3.3 но выход есть, берем стандартный винт поворачиваем пинами к себе платой вниз и с лева в первом верхнем ряду загинаем или откусываем второй пин (он 41) и вовтором нижнем ряду тоже самое с первым пином (он же 44) все собираем... и плюем через плечо.
тестировалось с самвсунями 40гб 5400, хитачи 80 и 100, сигейт 120 5400, усе ок!
привожу оригинал страниц:
http://www.leog.net/fujp_forum/topic.asp?TOPIC_ID=6636
и перевод
http://www.translate.ru/url/tran_url.as ... ubmit2.y=0
а также тоже самое но с картинками:
http://www.translate.ru/url/tran_url.as ... IC_ID=5649
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 01:52
to alex888
эти данные взяты по модернизации твоей машинки!
так что для тебя это сто процентный верняк!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 10:34
Угу спс за информацию! попробую. В моем ноутбуке, чтобы винт вытащить весь ноут надо разбирать. Я полдня ковырялся чтоб винт вытащить и столько же , чтобы его обратно засунуть:))
Это просто ппц, как сделано (друзьями) японцами.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 01:28
но вопрос теперь в другом как такой винт использовать как стандартный, ну типа на юсб переходник подцепить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 14:14
я подключил его через IDE переходник как обычный 5V ничего не
делая, протестил, погонял полчасика. Все вроде нормально без сюрпризов. Вставил в USB коробку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 23:43
а ты случаем незнаешь чем можно сделать низкоуровневое форматирование тошибовского винта. кстати смотрел спецификацию на сайте тошибы по этим винтам та к на логику поддерживается два вольтажа 3.3 и 5v так что ты прав он может работать как нормальный винт.
