Текущее время: 07 май 2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: HP DV 6700 AT3 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:15
19v не идет дальше PQ61, тоесть на выходе 0, соответсвенно 5 и 3.3 нет. Временно ставил перемычку вместо PQ64, PQ61 открылся, 28в небыло, был в обрыве диод PD16, вместо него поставил PD15(временно, потом найду), 28в пришло. Все что смог проверил, с перемычкой нормально запускается и работает нормально, но без перемычки на истоке PQ61 0в. Подскажите куда дальще копать? PQ64 тоже проверил, норм открывается. ACOK# Сколько должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:55
ACIN AC Detect Input. Input to an uncommitted comparator. ACIN can be used to detect AC-adapter presence.
ACOK AC Detect Output. High-voltage open-drain output is high impedance when VACIN is less than VREF / 2.
ACIN.jpg [ 5.8 КБ | Просмотров: 1918 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:00
Т.е через PR12 идет ACIN? А VAD-1 соединен с VAD по схеме? Значит надо копать в SI power части?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:04
Еще PR193 100 ом так?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:07
правильно ведь мысль идет, акок рулит. Смотри микросхему заряда акб.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:08
MAX8724 поменял для начала.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:09
А какое напряжение на затворе PQ64?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:11
0,05 в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:17
А сам транзистор меняли? Потом& что на DCIN
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:19
На 1 и 10 ноге max8724 что ?
Непосредственно через PD16 и PR12 и идет ACin, по которому микросхема и прочухивает подключение ЗУ и переключает акок.
PR12 не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:22
PQ64 да, на DCIN 18,5v, а он тоже участвует в ACOK или только ref ему нужен?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:24
DCIN должно быть 18 вольт ACIN типичное 2,048 вольт, ACOK 8-10 вольт.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:25
PR12 не в обрыве ?
76,5к вроде норм?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:26
кстати на 4 ноге (ref) 8724 что ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:31
ACOK#
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:33
ACOK#
Ну да активный высокий, но там ноль :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:34
4ая нога 2,5-2,7в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:35
тоесть низкий
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:41
Regged писал(а):
4ая нога 2,5-2,7в
а REF должен быть 4.096 вольта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:49
Сколько вольт на 10-ой ноге, на ACIN?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:03
ACIN 2,1в, REF бывает 3в это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:10
Хотя по даташиту там должно быть 4.072-4.120, а микруху менял на 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:15
это высокоточный стабилизатор, и уж всяко плавать от 2.5 до 3 вольт не должен.
Структурку же приложили.
половина REF сравнивается с ACIN, если меньше, то срабатывает мосфет акока переводя его в высокий уровень.
у тебя сравнение получается 2.1 вольта с 1.2 - т.е. по любому больший.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:16
еще интересно напряжение на 2 ноге LD0 ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:20
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:22
И на SHDN-8н
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:28
LD0 0, SHDN 0.4v. А где можно поподробнее почитать об этих обозначениях хотя бы на английском?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:29
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X8724.html
в даташите все подробно, вся логика работы микросхемы расписана.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:30
SHDN( low)- завершение работы MAX8724
Спасибо, утром пойду на работу там есть один макс, совсем новый, проверю. А REF может от нагрузки 475ом падать до 3в ?
cron
