Текущее время: 09 май 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:32
Art20 писал(а):
SHDN( low)- завершение работы MAX8724
Ну да вот это я имею ввиду, где можно почитать? Типа SHDN - SHUTDOWN
Диод который вы убрали никак не появлиял SHDN?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:34
Я это тоже из даташита беру.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:35
PD15? Нет. Щас поставил другой на его место, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:40
Regged писал(а):
Спасибо, утром пойду на работу там есть один макс, совсем новый, проверю. А REF может от нагрузки 475ом падать до 3в ?
там откуда нагрузка то ? там только кондючок на землю висит. Все внутри микросхемы. Либо залипон при пайке.
LD0 тоже, должен быть постоянно.
Короче, внутренний стабилизатор микросхемы не работает. Пока его не запустишь, чуда не произойдет.
З.Ы.
SDown то тоже с REFIN сравнивается который с LD0 в него и попадает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:47
зашибись тема.у меня тоже самое.но я свой пока откинул.хочу посмотреть чем эта тема закончится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:50
I.Boneman писал(а):
З.Ы.
Это по даташиту , но не по схеме ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:56
I.Boneman писал(а):
хз, может PC148, но как?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:57
Art20 писал(а):
I.Boneman писал(а):
З.Ы.
А что, схема каким то образом меняет логику работы самой микросхемы ? :-)
Включается питание, в микросхеме начинает работать LD0 и REF,
LD0 через делитель на резисторах PR114 и PR115 получаем 3.3 вольта сигнал 8724_3D3_LDO
который и попадает на 12 ногу REFIN
Это напряжение, и сравнивается компаратором с SHDN и если все гуд, то включает или отключает сам шимарь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:00
Regged
а вас такая плата?а то у меня такая плата глюканула
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:02
http://cgi.ebay.com/NEW-HP-Pavilion-DV6 ... 27bc163856 вот такая?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:07
Народ на PQ1 у меня написано 4914 и снизу w77, а на схеме AO4912, таак, его никто не менял, и мне кажется он Si4914DY, не хочу думать что он AO4914 (((
Может он виноват?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:08
Сергей Петрович писал(а):
Regged
Да такая, тока с белым сокетом :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:09
Но он 250$ не стоит ИМХО
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:13
Regged
на интеле?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:15
Regged
на интеле?
Ну да quanta AT3
Может он виноват?
Так позвони цоколевку мультиметром, и все поймешь.
у АО отдельные транзисторы, а у SI как и у родного, ноги соединены
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:17
Regged
ладно.буду ждать чем это кончится.может у меня тоже самое. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:18
Звонится как Si.. а если он труп, может быть во всем он виноват?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:21
Regged писал(а):
Звонится как Si..
Тоесть 5+6+7 вместе и 1+2 вместе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:23
до него и дело, в данном случае не доходит. Вот когда начнет включатся, а зарядка АКБ идти не будет, тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:24
Хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:29
PC148 в норме, щас реф уже 3,5в. Акум мультиметра менял.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 01:16
I.Boneman писал(а):
Art20 писал(а):
I.Boneman писал(а):
З.Ы.
Вот теперь понятно объяснили ,в отличие от первого раза :-ok-:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 02:30
А можно фото платы с обратной стороны шима? Была у меня просто похожая ситуация, вроде на этом буке как раз. Я б глянул и вспомнил - оно иль нет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 06:06
Как я понял при принудительном открывании Q61, ноут работает.
Что тут думать, если с обвеской всё в порядке, ШИМ-ку под замену , хватит того что внутренний источник опорного напряжения врёт. И транзисторную сборку выходного каскада Широтно-импульсного модулятора проверить
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 11:58
Поменял микру, но не включается. VREF 4.096v, на затворе PQ64 ACOK# 3.5в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:14
Regged писал(а):
Поменял микру, но не включается. VREF 4.096v, на затворе PQ64 ACOK# 5.01в
SHDN# 3v, REFIN=3.3v ACIN=3.02v (на выводе PR12) VAD-1=18.8V (на выводе PR12)
VREF=4.096v ACOK=5.01V Что еще мерить?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:21
Глянул сейчас на трупике, где что там стоит - вспомнил. Мелкие диоды гляньте на этой стороне. Пока выделенный у меня звонился как резистор - ниччё не работало=)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:26
Не добавился файл чё-то
DSC00648+.JPG [ 139.8 КБ | Просмотров: 1322 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
