Текущее время: 26 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: RoverBook w570 перегрев и отключения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:05
всем доброго время суток у мня такая проблем а при небальших нагрузках ноут перегревается и отключается
ноут модель roverbook navigator w570 кулир чистый пыли нет )
беда на мой взлят втом что кулир включается только при нагрузки на цп а пока цп не нагружен он не крутица
а в это время успивает нагркеца видео карта или хз.
так вот вопрос
1) можно настроить контролюр температуры в даном апарати в bios или какой нибуть утилитай дабы кулер роботол не прирывно
2) могла ли поломаца трубка охлождения видео карты
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook w570 перегрев и отключения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:13
Снимите температурные показания эверестом или ftp://ftp.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.18-setup.exe
Проверьте работоспособность тепловых трубок паяльником. Приложте нагретый паяльник к одному концу трубки, при этом другой конец должен моментально нагреться.
После отключения ноут какое-то время не включается сразу?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:50
после отключения ноут включается но тутже тухнет термо дачиков всего 2 один на жостоком второй на цп
жосткий показывает 38 градусов цп без нагрузко после включения 62 градуса о вот трубку надо проверить будет по вашому совету когда разберал нойт к трубки от виде карты притронутся нельзя было вобшем настока горячяя что палец на ней не удержеш и это бес всяких нагрузок а трубка на цп норм относителино польцем можно датронуца и не обжечся)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:53
да и сори за граматику пишу быстро на монитор не смотрю почти)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:58
Да тут русский язык надо учить :ny_tik: , а не на монитор во время печатания посматривать....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:32
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:40
согласен.причём здесь монитор?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:49
это оффтоп Уважаемый - а по теме есть что сказать ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:56
Лишенко Александр
так по теме уже всё сказанно.больше здесь уже ничего не высасешь.трубы надо проверять первым делом.пока трубы не проверенны дальше гадать нет смысла.если трубы в норме,то глюканул север.ну как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 01:02
По теме есть что сказать. За чистоту в плане пыли я тут прочитал. Лично у меня вывода два(учитывая температуру процессора после старта)
Либо трубка кирдык, либо, не зная знания человека, отсутствие термопасты на радиаторе процессора. О термопасте в теме ни слова не сказано...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 10:17
кулир и радиатор чист а вот нащёт термо пасты хз я с процав трубы не одерал ещё
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:48
Ну дык отдери да посмотри :) Вытри всё начисто от старой термопасты, ни в коем случае не отковыривай, дабы не поцарапать. Если не стирается просто тряпкой или ваткой-то отмой старую пасту с растворителем. И намажь новой термопастой.
Если на радиаторе видеокарты или моста были резинки (такой термоинтерфейс)-их нужно поставить, или на новые сменить, но без них никак, одна термопаста не спасет...
