Текущее время: 20 июн 2025 04:01
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1530, матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:33
Всем привет
есть сабж, на матрицу ничего не показывает, даже подсветка не включается
на внешку показывает, но разрешение не более 1024х768 (один раз смог 1152х864 запустить, но больше не входит в этот режим)
умирало оно долго, где-то с полгода были вертикальные зеленые полосы на экране, пропадающие при определенном положении крышки, пока в один момент не замигала матрица и картинка потухла насовсем
понятно, что умерла видюха (вроде как g84-600-A2, но маркировка почему-то на первых 4 символах стерта)
собственно вопрос - если перекинуть чип оно вылечится? какие грабли могут быть на данном буке?
в целом, все остальные функции работают, даже 3д гоняет без артефактов, вот только греется пипец...
вот фотка чипа:
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1530, матрица не показывает
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:58
Сначала шлейф проверьте и матрицу другую подкиньте.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:06
уже было проверено, проблема точно на плате
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:07
Amper в смысле "перекинуть чип"? лечится заменой видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 22:16
ну, замену я и имел в виду)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:58
и вопрос - это точно g84-600? если вдруг не найдется оригинал - на что можно заменить? по таблице он меняется только на себя, но может у кого был успешный опыт замены на данном буке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:34
Amper можно поставить G84-601-A2. Пишут что и G84-603-A2 подойдет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:35
Amper вот еще ссылочка http://noteplus.ru/cat/zamena_videochipa_na_noutbuke/
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:25
ок, спасибо
после процедуры отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:37
viewtopic.php?f=78&t=32066
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:41
GLebedev писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066
Nidia G84-600-A2 ----- G84-600-A2
прежде чем открывать тему я смотрел эту таблицу
