Текущее время: 07 май 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:48
выделенный у Вас диод PD16 он в норме. А на первой ноге макса 18в есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:51
Regged писал(а):
Поменял микру, но не включается. VREF 4.096v, на затворе PQ64 ACOK# 3.5в
А на затворе Q61?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:54
0.05в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 12:55
я так понял ACOK должен быть 0 в случае когда ACIN меньше 2.048в да?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:00
На PR183 на одной ноге 28в есть но на другом 0.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:05
По вольт-амперной характиристике, что бы открыть этот полевой транзистор (Q64), то есть чтоб потё ток с истока, надо приложить электрическое поле затвор-исток не менее 4-х вольт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:08
Ну и как на ACOK может быть такое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:10
А R182?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:12
ACOK_IN посмотри
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:17
PR182 на обеих ногах 0.05в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:31
Посмотри схему на PU7 Транзистор Q64 открыт нормально, а Q61 в режиме отсечки, то есть нет тока истока, а чтоб был максимальный то стока, на до приложить к исток-затвор электрическое поле 6- 10 вольт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 13:52
Упс. активное состояние ACOK логисеский ноль.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:02
PQ31 как проверить? вроде между IN и OUT 90kom. На первой ногее PU7 3.3v есть.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:06
да нам нужен именно чтоб там был 0 а не 5.1в.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:11
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:12
А сколько там?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:16
ACOK=5v
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:18
Regged писал(а):
ACOK=5v
Нет, ACIN сколько?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:25
3v
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:32
Всё с точностью до наоборот.
ACIN должно быть (судя по делителю на схеме) около 4.7В. Если делитель, резисторы PR11, PR12 исправны, то возможно неисправна схема контроля напряжения +28В.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:34
На затворе PQ65 сколько вольт?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:37
На калькулятор посчитал 4,82 при 19 вольт. А ТС про 28 вольт писал что есть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:45
ACOK Sink Current V ACOK = 0.4V, VACIN = 3V
MIN TYP MAX
ACIN Threshold ACIN rising 2.007 2.048 2.089 V
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:47
28v да есть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:48
Тоесть ACIN у меня норм.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:56
а источник питания родной , от этого ноута?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:57
MIN TYP MAX
Это я из датащита взял.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:00
да родной. 18.5в
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:13
Regged писал(а):
19v не идет дальше PQ61, тоесть на выходе 0, соответсвенно 5 и 3.3 нет. Временно ставил перемычку вместо PQ64, PQ61 открылся, 28в небыло, был в обрыве диод PD16, вместо него поставил PD15(временно, потом найду), 28в пришло. Все что смог проверил, с перемычкой нормально запускается и работает нормально, но без перемычки на истоке PQ61 0в. Подскажите куда дальще копать? PQ64 тоже проверил, норм открывается. ACOK# Сколько должно быть?
Куда ставили перемычку и что работало с перемычкой?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:14
А я считал при 18,5В
Наличие 28В не отменяет неисправности схемы их контроля.
ТС написал много чего. Например:
Это как так - N-канал нулём открывается?
