Текущее время: 07 май 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:18
Р-канал тоже нулём вольт не открывается, но не в этом дело.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:30
По блок схеме это компаратор на инвертирующий вход которого подаётся половина опорного напряжения REF/2 тоесть 4,096/2=2.048 а на не инвертирующий вход 2,048 вольт с делителя R11-R12 , любое изменение этого напряжения выведит усилитель ошибки из равновесия.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:40
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
На калькулятор посчитал 4,82 при 19 вольт. А ТС про 28 вольт писал что есть
А я считал при 18,5В
Наличие 28В не отменяет неисправности схемы их контроля.
ТС написал много чего. Например:
19v не идет дальше PQ61, тоесть на выходе 0, соответсвенно 5 и 3.3 нет. Временно ставил перемычку вместо PQ64, PQ61 открылся
Это как так - N-канал нулём открывается?
Открывается, так как и при ACOK#=0 должен открыватся.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 15:51
А перемычку куда ставили?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:00
Получается что ACOK# на землю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:05
Regged писал(а):
Все что смог проверил, с перемычкой нормально запускается и работает нормально,
Вот это, что работает нормально, компьютер, на экран что нибудь выводиться?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:09
Всмысле работает как нормальный ноут. Винда грузится, работает стабильно. Думаю так и оставить ACOK на земле.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 16:20
Чип сгорит, лучше снимите временно Q64 и огласите результат.
Поставьте на место D15 новый диод, и измерьте напряжение на затворе PQ65.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 18:13
Октай Новрузов писал(а):
Чип сгорит, лучше снимите временно Q64 ...
Нет Октай, здесь вы не правы - и чип не сгорит (выход Open Drain) и бук скорее всего не включиться - сигнал ACIN для мультика не сформируется - ACOK# так и останется в 1
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 18:52
Согласен, в блок схеме видно что ACOK# с открытым истоком, только я не проследил как подаётся положительное напряжение на затвор Q64, смейчас посмотрю. Всё ровно, затвор полевого транзистора и прямое замыкание на землю не одно и то же.
Вообще эта тема со всякими перемычками вместо PQ64 какая то не понятная и с ACIN не выяснили.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 19:05
Неужели через переход эмиттер-база PQ4?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 21:04
...Вообще эта тема со всякими перемычками вместо PQ64 какая то не понятная и с ACIN не выяснили.
+1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 12:05
А ещё не забываем про типовуху в виде цепи PU11 PQ62 PD20 формирующую VH28. Без них ничего и не откроется. Физически находится возле сокета.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 12:26
А что их проверять, 28 вольт есть. А режимы PQ65? PQ40 (при работающей материнке) посмотреть не помешало бы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 12:51
у меня тот же гемор.поменял всю эту цепь и ничего не изменилось.сидит там полтора вольта и всё.и больше напрягов на плате нет. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 13:42
Петрович PD16 посмотри на нем с VA формируеться VAD1 тоесть напряжение адаптера через этод диод проходит., VA это напряжение адаптера.
А потом там генератор и умножитель, осцилографом ткни на 4-ю ногу PU1
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 14:14
ага.чуть позже.пока опять отложил. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:31
ха.а нах победил свою плату.поковырялся пять минут на свежую голову и победил. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:48
Октай Новрузов
спасибочки.сейчас только посмотрел,что ты написал готовое решение. с меня +. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:58
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:42
Сегодня менял PU7, PR15 и PQ31.... и на всякий PQ65. Потом проверю их и отпишу. 4 часа уже под тестом. Всем спс за помощь )
