Текущее время: 29 дек 2025 22:24
СообщениеДобавлено: 25 сен 2007 17:55
Добрый день..
Есть проблема - ноутбук ASTONE M3000N включается и через 3 сек выключается.. Это происходит как от блока питания, так и от батареи... Видео нет нигде (ни на матрице, ни на монитворе внешнем, сигналов бипера тоже нету)
Все внешние устройства (дисковод, HDD, модем, память... поотключал - результат то т же... выходит материнка .... какие мои действия ? (Кроме как нести в сервис центр :) )
Сергей.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 12:28
Фото шильдика вышлю позже, но там практически ничего нет - написано M3000N NotebookPC потом серийник и Model M3N 24M
Сегодня ее опять мучал, кнопку проверил еще вчера, время отключения всегда одинаковое, смотрел потребление -0.8 А. При включении сразу течет этот ток и потом просто отключается без броска вверх. Запитывал от другого внешнего источника - тоже самое.
На плате трогал цепи, ничего не греется ( Пробовал без процессора вообще - результат то тже.
Такое впечатление, что плата принимает "рещение" отключиться и все....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 12:31
похоже на Asus M3N (M3000N) /и вдобавок "24M"/ :)
у асуса были OEM-варианты..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 19:15
Почетный Мастер
m3n может выключаться через 3 сек если проц/память не видит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 21:06
24M - это 24 месяца гарантии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 18:52
Указанная ссылка у меня не открывается - сообщает, что я немогу скачивать это ((
Память подставлял другую - то же самое (( а проца другого нет, но попробую...
проц попробую найти и подставить....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007 00:04
проц и память проверил - рабочие.
такой картинки не встречал.... мать по внешнему виду
чем то напоминает Asus....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007 16:28
нашел эту материнку в ноуте ASUS
мать внешне такая же......
на Asus матери маркировка: M3N P/N 08-20C200212 REV 2.1
СообщениеДобавлено: 06 окт 2007 01:50
в вашем случае шим CPU Vcore ,скорее всего,на max1987.
Вот вокруг него и надо искать.Схемку его включения сыскать в нете можно,что для понимания достаточно(MAXIM не отдает).Желательн выпаяв проверить (вроде Q13,Q14)ключи верхние(по схеме)относительно дросселей.
ЗЫ с D2O абс.согласен про выкл через 3-5 сек на ASUS из-за проблем с севером-недавно такой случай и был и был reball и было =OK,хотя странно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 18:05
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы....
после прогрева в р-не MAX-a . все заработало ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 22:36
А надо не греть "около" макса,
а просто пропаять именно его,на хорошем флюсе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 23:07
Почетный Мастер
Если грел без флюса - жди возврата. С большой вероятностью пробьются верхние ключи, с при этом возможно умрет проц :D
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 00:17
Удачи!
добрый ты д2о :lol:
Последний раз редактировалось Алексей. 19 окт 2007 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 00:25
Почетный Мастер
Алексей. писал(а):
добрый ты н2о :lol:
Я реалист :lol:
