Текущее время: 14 ноя 2025 18:01
 Заголовок сообщения: Bliss 505C пробивает кондер
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 10:54
Доброе время суток! проблема такова, сабжевый бук пришел с диагнозом невключается и незаряжает батарею. блок питания уходи в защиту при подключении к буку. Нашел пробитый кондер рядом с процом (обозначение на плате CP0S604), заменил на исправный, но через минуту рабоы опять та же картина, снова пробитый кодер. на осциллографе имулса ненаблюдается. Может кто встречал такой баг?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 11:44
Почетный Мастер
пробой конденсатора - процесс спонтанный :) Но если несколько кондеров последовательно пробиваются в одном и том же месте (при том что бук работает нормально) - зачит ставишь на меньшее напряжение чем надо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 12:10
кондер ставил абсолютно такой же, но и его пробило. прошило еще один кондер. на плате он обозначен как "CPOS1". Его тоже заменил на идинтичный. щас еще что то садит питалово, пока ищу. но все же инетерсно что послужило выходу из строя кондеров.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 12:35
хм...а осциллом глянуть? может выброс большой или вообще какая дрянь лезет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 15:34
а БП другой подкидывал?
или родной смотрел?
может оттуда дует?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 16:40
Почетный Мастер
До сих пор непонятно кондер в коре или в 19В. Отсюда и подходы разные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 08:29
Писал выше, что осцилом ничего невидно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 08:30
или родной смотрел?
может оттуда дует?
Блочина родной нормальный, ничгео не лезет оттуда. с другим то же самое.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 11:58
а кондеры брал новые или с разборки? возможно просто нарвался на утечку :roll:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2007 15:13
и все же интересно: в какой цепи стоит кондер?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 02:13
Почетный Мастер
пять баллов! :D
rem-pc - низачот! :evil:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 07:33
Стоит в цепи питания проца. проц пробывал другой ставить. кондеры с разборки беру, но 100% исправные. парраллельно кондеру CPOS604 стоит стабилитрон двуханодный, он как раз должен гасить импульсы, но невидел ее на осциел импульсов левых.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 09:22
Почетный Мастер
пробуй 1000мФ паралельно core привесить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 12:41
Вернусь с командировки, дальше копать буду.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 12:31
Нашел транзистр пробитый 7811AV на плате обозначен как M13. он управлялся микрушкой U4. видно на ней только значок фирмы AD. что за микрушка такая? кто нибудь знает ее полно название?
Да, у этого бука мать один в один как на IRU Stilo-6154W Combo.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 01:02
Так ШИМ наверно
AD Так это Analog Devices http://www.analog.com/en/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 14:44
Это драйвер ADP3415 их же там два. Качай даташит на ADP3204 и станет ясно. Из-за неисправного мосфета в верхнем плече и пробивает конденсаторы.
