Текущее время: 10 апр 2026 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: конкурс статей
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:14
чё вы рвётесь в группу -мастер- здесь и так много полезной инфы,при наличие головы и нах не нужна эта группа. :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 12:30
Сергей Петрович так и запишем. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 17:19
kakashka_bu
Чисто гипотетический вопрос: если я не ремонтник, если у меня менее 10 сообщений и я при этом вдруг напишу хорошую статью, меня возьмут в группу Мастер?
Ну друг мой, сколько времени Вы занимаетесь ремонтом ноутов совсем, на мой взгляд, неважно.
Я знаю кучу народу которые занимаються ремонтом ноутов и прочими "высокотехнологичными" делами по многу лет.
Но чесно слово лучше бы они навоз в колхозе вилами грузили... :)
Так что пишите и может обрящите.
Maxim Skridonenko
Макс, какие статьи, я новую партию схем вторую неделю рассортировать не могу. :ny_tik:
Так что вся надежда на молодёжь!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:31
гыыы
я уже несколько лет безуспешно сортирую все схемы, меньше 15гигов почему то после сортировок не получается :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:48
подкинуть свежих ? уже лежит. :men:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 00:52
Алексей. писал(а):
гыыы
могу выкупить 15 гигов инфы или бартер.15 гигов инфы на 15 килограммов чего небудь.драг металы,алмазы и наркотики не предлагать. :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 01:24
Сергей Петрович
боюсь предложат обмен исключительно на кабальный труд по их сортировке и каталогизации :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 10:03
Как подружить Acer Aspire 5920g (6920G, 8920G) и видеокарту GF9300M GS 512mb c чипом G-98-630-U2 (актуально и для других видеокарт)
Купив видеокарту GF9300M GS 512mb c чипом G-98-630-U2, ставим в Acer Aspire 5920g, наблюдаем черный экран, карта не запускается. Прошу знакомого инфу как прикрутить GF9300M GS, по оф каналам, получаю ответ: поддерживаемые видеокарты- 8400M GS, 8600M GS, 8600M GT, 9500M GS, 9600M GS маркировка чипа G96-600-A1), 9650M GT, radeon HD 3650, radeon HD 4650; 9600M GT НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НИКАК" (актуально и для GF9300M GS).
Попросил помощи у коллеги, он дал ссылку, изучаем, вот текст первоисточника: http://forum.notebookreview.com/acer/575866-possible-fix-acer-x920g-vs-geforce-9600m-gt-issue.html
Следовательно BIOS ноутбука не стыкуется со спецификацией MXM видеокарт. Предложен был пропатченный BIOS ноутбука, прошиваем и получаем рабочий Acer Aspire 5920g с видеокартой GF9300M GS 512mb.
Огромное спасибо за помощь Andy Запорожье.
Комментарий к файлу: скриншот
отчет.jpg [ 257.52 КБ | Просмотров: 24029 ]
Комментарий к файлу: BIOS_5920G_MXM
ZD13813_MXM.zip [489.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 22:53
... терь недайбог хозяин бука ( или тот кому он его продаст ) захочет обновить биос.....
Вы икать будите - неделю.... как минимум :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 23:12
а видеокарту не проще было поправить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 23:19
Это, как бы, лажа получается..- как ни крути, а я вот хочу подружить 5520, скажем- и че?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 00:21
Гораздо проще! Выложить решение прямо сюда ?
Спасибо waad за полезную министатью и ссылку. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 00:23
еще проще
сделать за кого то забаненного в гугле
даже на монгольских сайтах все есть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 01:38
Не думал что дебаты такие возникнут...
то что было под рукой то и в кучу собрал, стал вопрос как заставить работать, таким способом нашел, если есть решение как править БИОС видеокарты, было бы интересно узнать, хотя в самом начале возникало желание поставить карте id gf8400, и прекрасно знаю как это сделать, думаю все решилось бы положительно...
нашлось такое решение... какое есть, на догму не претендую... если есть предложения замечания я не против конструктива, готового решения не нашел, а то что за день 17 скачиваний файла- я не причем...
кто расскажет как править БИОС видеокарты дабы она "правильно" работала, с большим удовольствием хотелось бы услышать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 01:42
http://konweer.kiev.ua/article/150-changervga.html
Aspire 5520 и GF9300M дружат...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 02:03
править так же как десктопную
уже лет 10 и форумов и мануалок и софта как гуано
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 10:44
to waad
Не сильно обращайте внимание на шумных критиков! Можно просто перебить ID в прошивке самой видеокарты, например NiBitorom. Бук будет считать ее родной.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 11:01
Если речь идет об ошибки "MXM Structure not found or invalid" с последующей 30 секундной задержкой, то тут не поможет простая замена id, пока нашел только 3 решения,
1. поиск биоса видео карты без проверки типа mxm
2. редактирование биоса ноутбука
3. правка биоса видеокарты, с правкой удалось добиться отключения таймера ожидания но проверку соответствия MXM он все равно не проходит
Если уважаемые мастера подскажут куда именно копать для полного выключения этой ошибки путем редактирования биоса (желательно без применения отладчика)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 11:02
буду очень признателен (забыл дописать)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 17:12
MXM Structure not found or invalid -это не дружба...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:07
По диагностике жестких дисков:
Для диагностики диска можно пойти двумя путями в зависимости от возможностей. Либо проверять диск в ноутбуке (где он штатно установлен) либо же подключить его к системному блоку заведому исправному. Второй метод на мой взгляд более предпочтителен ввиду того что исключает влияние на результат диагностики возможных неисправностей ноутбука (например если ноутбук после падения и в нем помимо проблем с диском возможны проблемы с трещинами на плате/отвалами мостов). С другой стороны – рассмотренные варианты диагностики могут быть применимы и там и там. Поэтому опишу второй вариант. Диски имеют в основном два интерфейса Sata и ide (44 пин в варианте 2,5 дюйма), не следует применять для подключения жестких дисков различные контроллеры sata-usb и им подобные.Они могут просто не опознаться в программе работающей под dos. Диски с sata интерфесом можно подключить непосредственно к sats портам материнской платы. С интерфесом IDE подключаются к IDE материнской платы через переходник такого плана:
Который можно приобрести в готовом виде либо же спаять самостоятельно из шлейфа от HDD 3.5 и 44пин розетки для 2.5 диска. Распиновку можно взять на сайте pinout.
Далее диагностику можно разделить на три направления: 1-диск не определяется вообще. 2 – при подключенном диске компьютер «зависает» на моменте определения диска. 3 – диск определяется корректно но имеют место проблемя (частые »падения» системы, пропадания файлов/разделов и т.п.).
1- помочь без вмешательства паяльником и/или вскрытия «банки» скорее всего не получится. Можно послушать раскручивается ли двигатель – если двгатель стартует то наиболее вероятны проблемы с электроникой диска. Если слышны звуки попытки раскручивания – наиболее вероятная проблема, – по каким-либо причинам головка оказалась прилипшей к пластинам и для решения проблемы придется вскрывать гермоблок в «чистой комнате.» и аккуратно выводить их на парковочное место. Если же диск вообще не подает никаких признаков жизни и не издает характерных шумов опять же наиболее вероятны проблемы с электроникой.
2- Для диагностики такого диска скорей всего придется подключить его на «горячую» уже после загрузки сервисной программы. Подключаем кабель данных к диску, включаем компьютер , запускаем сервисный софт после чего подключаем разъем питания к диску. Насчет безопасности данного метода скажу, что ввиду отсутствия у меня РС3000 пользовался им в таких случае уже года 3-4 на разных компьютерах и пока ничего отрицательного незамечено.
3- Наиболее удобный вариант для диагностирования =).
Способы подключения пациента рассмотрены, теперь перейдем к рассмотрению, чем будем диагностировать. Сам пользуюсь и предлагаю использовать для диагностики Victoria (взять можно тут http://www.hdd-911.com/index.php?option ... cdesc=DESC для диагностики нам будет достаточно свободной бесплатной версии). Запускать необходимо из под ДОС-а.
Загружаемся , запускаем программу и видим главное окно.
В нем для выбора нашего диска нажимае латинскую Р и видим меню:
При этом первые 4 пункта это ide каналы а последний пункт выводит список найденных sats каналов и подключенных к ним дисков. При этом необходимо помнить что данная программа не работает с дисками sats в режиме AHCI (актуально если тестируете диск в ноутбуке) и его на время тестирования необходимо отключить в bios. Выбираем номер нашего диска. После чего нажимаем клавишу F2 для вывода информации о диске – программа покажет модель серийный номер и размер диска (максимальный и текущий).
Если же выдаст ошибку значит диск либо неисправен либо мы неправильно выбрали канал (актуально в случае ide диска) для повторного выбора снова жмем Р. Если все прошло гладко то первым делом смотрим состояние системы самодиагностики диска нажав F9. Для тестирования же непосредственно поверхности нажимаем F4 и enter. В результате в правой части окна будут выводится сообщения о сбойных секторах а также информация о количестве секторов с разным временем доступа(здесь следует обратить внимание только на сектора с временем доступа 1,5 секунды помеченные красным). Собственно об этой части диагностики написано достаточно много в сети. И на мой взгляд сложностей не представляет.
11111.JPG [ 24.07 КБ | Просмотров: 25984 ]
222.JPG [ 28.05 КБ | Просмотров: 25984 ]
3333.JPG [ 33.08 КБ | Просмотров: 25984 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:43
Проверка ШИМ-дежурного напряжения на примере МАХ 1999
1.Vin-19V
2.6-pin SHDN=5v(лог 1).При лог 0 Шим не будет работать
3.Проверьте, есть ли линейное напряжение 5V-AL на pin 18.
4.Теперь, проверьте pin 3,4, ON3 и сигнал ON5 должны =лог 1.
Если на этих 2 контактах низкий уровень(лог 0) тогда не будет 3.3 / 5 VPCU
5.Если 3.3/5VPCU нет- проверить транзисторы, конденсаторы …..К.З. по цепи 3.3/5VPCU.
Напряжение проверять до и после мосфетов 3.3/5VPCU
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:47
я бы еще добавил диагностику выходных элементов.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:51
а чё толковенько.теперь можно вопрошающих посылать на .... эту страницу,а то задолбали--а где чё мерять?---- :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Проверка МАХ 1907 если нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 16:35
Проверка схемы CPU CORE POWER , на примере МАХ 1907, если нет Vcore
1.Проверить VIN-19V, обрыв PL12, PL18.
2. Проверить PQ107, PQ108, PQ109, PQ110 .
3. Проверить 5 VPCU на 30pin МАХ1907
4. Проверить сигналы VRON, SHDN, STP-CPU, DPRSLPVR, PWROK .
Можно посмотреть Datasheet таблицу” Quick-PWM Master Controllers for Voltage-
Positioned CPU Core Power Supplies”
5. Замерить CPU_VID0-5 MAX1907. Напряжение должно быть согласно коду VID . Эти данные смотрим на схеме или по Datasheet ШИМ проца.
6. Проверяем резисторы, конденсаторы, диоды, обрыв дорожек …..
 Заголовок сообщения: Re: Проверка МАХ 1907 если нет Vcore
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 17:24
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 22:17
Как вытянуть бинарник из exe для ноутбуков samsung. взято от сюда: viewtopic.php?f=50&t=47243
Качаем файл BIOS с офсайта SAMSUNG, файл для обновления из под Виндовс.
Запускаем find_gz, указываем на наш файл, нажимаем кнопку старт, она создает папку с извлеченными файлами...
коротко и эффективно, шьём BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:08
waad писал(а):
Как вытянуть бинарник из exe для ноутбуков samsung. взято от сюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=47243
Эту прогу давно уж как написал этот мастер: memberlist.php?mode=viewprofile&u=120
(Будет справедливо об этом упомянуть)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:36
Эту прогу давно уж как написал этот мастер: http://notebook1.ru/forma1/memberlist.p ... file&u=120
согласен!!! на все сто! об авторстве ни знал...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 22:00
Типовая технология ремонта.
5.1. НЕТ ПИТАНИЯ
5.1.1Визуальный осмотр на наличие повреждений, потемнений и т. д.
5.1.2Провести проверку NBP01.
5.1.3Подключить адаптер переменного тока и измерить PWR_SRC (19В). Если блок питания уходит в «защиту», то на материнской плате КЗ.
5.1.4Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW).
5.1.5Проверить генерацию частоты 32.768KHZ на кварце, KBC и ЮМ.
5.1.6Проверить шину данных KBC на ошибки или потери сигнала.
5.1.7Проверить напряжения SUS (3VSUS, 5VSUS, 2.5VSUS, 1.2VSUS).
5.1.8Проверить импульс PWRSW и напряжение PWRBT-(3V).
5.1.9Поверить наличие PM_SLP_S3# (3V).
5.1.10Проверить наличие RUN_ON (3V).
5.2NBP02 система не включается
5.2.1NBP02 Post-Card показывает “FF”
(1)произвести визуальный осмотр компонентов материнской платы.
(2)Провести диагностику NBP02
(3)Проверить напряжения на CPU, СМ и ЮМ.
(4)Проверить наличие сигналов ALW, SUS, RUN, Vcore, CPU_RST.
(5)Проверить наличие CPU_PWRGD, PCI_RST, CPU_RST.
(6)Прошить BIOS.
(7)Проверить каждую сигнальную шину LPC_BUS, PCI_BUS, DMI_BUS.
(8)Проверить диоды под разъемом процессора. (CPU socket).
5.2.2NBP02 Post-Card показывает “D1/D2”
(1)Post-Card показывает “D1/D2”когда BIOS выдает ошибку “checksum can not pass”
(2)Прошить BIOS и проверить обвязку вокруг микросхемы.
(3)Проверить сигнальную шину LPC , проверить обвязку ЮМ.
5.2.3NBP02 Post-Card показывает “D3/D4/D5”
(1)Post-Card показывает “D3/D4/D5”- “memory not pass”
(2)Проверить слот DIMM, проверить обвязку вокруг слота.
(3)Поставить заведомо исправную память.
(4)Проверить наличие VCC_DDR(1.8V).
(5)Прошить BIOS.
(6)Проверить адресную шину между DIMM и СМ.
5.2.4NBP02 Post-Card показывает “E0/E9/EA”
(1)Post-Card показывает “E0/E9/EA” при возникновении ошибки HDD.
(2)Сбросить BIOS на заводские настройки.
(3)Проверить обвязку вокруг BIOS
5.2.5NBP02 Post-Card показывает “2A/2E”
(1) Post-Card показывает “2A/2E”: не определяется видеокарта.
(2) Проверить обвязку СМ, проверить обвязку Видео, надавить на чипы.
(3)Проверить напряжение и частоту 27MKHz Video BGA.
(4)Проверить шину PCI_E между СМ и Video.
5.3NBP06 Нет изображения
5.3.1Визуальная проверка элементов материнской платы.
5.3.2Проверить напряжение Video (1.2V или 1.8V) и частоту (27M).
5.3.3Проверить цепь между VGA конектором и Video.
5.3.4Проверить цепь между Video и ЮМ.
5.3.5Прошить BIOS.
5.4NBL02 Артефакты на экране.
5.4.1Визуальный смотр
5.4.2Проверить коннектор LCD
5.4.3Проверить напряжение и частоту Video
5.4.4Проверить напряжение на коннекторе LCD
5.4.5Проверить цепь между коннектором и Video
5.5NBB01 Аккумулятор не заряжается
5.5.1Визуальный осмотр
5.5.2Проверить обвязку разъема батареии.
5.5.3Подключите адаптер пеитания и батарею и измерьте напряжение и фазу между max1772 и катушкой индуктивности.
5.5.4Проверьте версию KBC
5.6NBK01 Клавиатура не работает
5.6.1Проверить обвязку вокруг коннектора клавиатуры.
5.6.2Проверить версию KBC
5.6.3Проверить напряжение на разьеме.
5.6.4 Проверить EC_KBRST#, KB_SCI#, KB_SMI# и K/B.
5.7NBI01 Нет звука.
5.7.1Визуальный осмотр вокруг чипа звука.
5.7.2Проверить BIOS и драйвера звука.
5.7.3Проверить напряжение на чипе звука и усилителе (динамиках).
5.7.4Проверить цепь от звукового чипа до динамиков.
5.7.5Проверить цепь от усилителя до аудиоконнектора.
5.8NBI05 Не работает USB
5.8.1Проверить компоненты вокруг разъма USB.
5.8.2Проверить КЗ между VCC(5V) и GND.
5.8.3Проверить генерацию частоты ЮМ (48M) на USB.
5.9NBI11 Карт-ридер не работает.
5.9.1Проверить компоненты вокруг разъема карт-ридера.
5.9.2Проверить V3S(V5S), PCI_RST# и CB_48M from CLOCK .
5.9.3Проверить цепь между чипом карт-ридера и ЮМ, шиной PCI..
5.10NBI17 Не функционирует выход на наушники
5.10.1Проверить компоненты вокруг разъема
5.10.2Проверить BIOS и драйвера.
5.10.35.10.4 Проверить напряжения: +V5_AUDIO, +V3_AUDIO and частоту (24M) .
5.10.4Проверить цепь между аудиочипом и LINEIN_R, LINEIN_L.
5.10.5Проверить сигнал между ЮМ и аудиочипом.
5.11NBI21 Не функционирует разъем LAN (RJ45)
5.11.1Проверить компоненты возле разъема и аудиочипа.
5.11.2Проверить напряжение: VCC(3.3V), частоту (25M).
5.11.3Проверить LAN_RST#
5.11.4Проверить сигнал между чипом и шиной PCI, ЮМ.
5.12NBH01 Не определяется HDD.
5.12.1Проверить компоненты вокруг разъема HDD
5.12.2Проверить напряжение HDD +5VRUN
5.12.3Проверить сигнал IDE1_RST#
5.12.4Проверить сигнал INT_IRQ14 и другие кнтрольные сигналы.
5.12.5Проверить сигнал между шиной данных и HDD, ЮМ.
Полная версия с картиками, в процессе разработки...
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
