Текущее время: 26 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Axer Aspire 5715z не включается, залитик
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:08
Доброго времени суток!
Принесли ноут acer aspire 5715z. Платформа Compal LA-3551p. Не включается, нет заряда на батарею. Видимые повреждения были только на емкостях pc89 и 90, отмыл, оба кондера живы. На кнопке включения 17В, дежурка есть. Биос перешил, мульт поменял, isl6251 поменял; u14, не помню как называется, поменял.
Все детали, которые ставил, исправны, сняты с платы 5520g с дохлым mcp. Короткого нигде не обнаружил.
Ни одно напряжение, кроме дежурки, ни на одном дросселе не поднимаются. Куда еще посмотреть? Юг?
Визуально, в районе юга жидкость не попадала.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:15
нужно задуматься...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:26
А для чего столько менял, отгнивщие были, или какие то замеры произвёл?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:34
нужно задуматься...
И? на компалах частое вроде явление.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:37
иногда при отсутсвии осцила и подозрениях проще поставить заведомо исправное. :)
чего ему надо, ума не приложу.
что на этой модели дает именно запуск, разрешение на заряд, мульт ведь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:02
Хотя бы кнопку надо проверить. А как без осцла. Как резонаторы посмотреть, обмен по лпц шине, хотя бы знать, стоет на кнопку нажимать или нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:06
А 19 вольт везде, где должно быть, присутствует?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:33
кнопка-то работает, и на прозвонку, и с нее, наконец, включается другой асер.
а 19В- да вроде где проверял - там присутствует, такое ощущение, что оно вообще везде.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 19:30
То что нет заряда батареи, это тоже может быть от не работающего мульта.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 20:42
Замерь напруги на PU2 LM393, из-за отсутствия некоторых напруг, тоже может на кнопку не реагировать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:48
забыл написать в начале, все 393 заменены, 358 тоже для полного комплекта.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 02:27
Не надоело еще микросхемы менять? Давай уж бери мультиметр и начни с VS
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 02:30
Что-то глюкнуло, не успел дописать. И огласи напруги нам PU2, при работе от зарядки, от АКБ и от того и другого разом.
