Текущее время: 26 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: ACER 5542G нет поста
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 11:54
5542G-323G32Mnbb
Wistron JV50-TR8
Залит. Нашел полудохлый TPS51125 (в частности его драйвер нижнего ключа по 5В). Подал напругу извне, включается нормально, но поста нет, нули. паялся к дебаг порту. Что интересно: с процом сильно греется север, выше 60-70С с охлаждением. без проца не сильно. с памятью и без нее ситуация не меняется. проц к сожалению подкинуть не могу.
напруги в норме, только с процом пульсация по питанию севера около 0,04В (~3%). такой мост еще и не сильно купишь, как оказалось.
Подскажите, как точнее продиагностировать сей ноут? север, проц, или что-то еще?
Какая средняя цена мост 216-0752001 RS880M?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G нет поста
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 14:22
придумал новый способ диагностики, прозвонил на диодах линии PCI-E на землю. сначала со стороны моста, потом со стороны видео. значит со стороны видео все ровно по 905 на шине Tx и Rx. а вот со стороны моста вразнобой, то 547 то 847 то 750 (примерно), и паре p-n для одной линии показания могут отличаться. кстати я так отвал нахожу.
кто скажет, указанный разброс показаний что-то значит?
думаю, мосту хапец.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:03
люди помогите пожалуста, как продиагностировать дохлый мост?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:21
Заменой, как же ишо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 12:56
Подскажите вот еще что
вот формы сигналов в момент включения на линии ALink, картинка слева - со стороны северника, справа со стороны южника. эти формы правильные?
меня смущает что после стабиллизации они разного уровня
шину нашел интуитивно по аналогичной схеме и даташиту на SB710. мерял на обведенных кондерах со сторон показанных стрелочками:
от северника на C621-C642 от южника на С774-С802
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 13:43
для диагностики дуньна него феном градусов так 400 в течении 12 секунд..заведется- меняй
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 14:53
проц греется?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 15:06
проц греется серйозно, со штатным охлаждением приаерно до 65С, но кулер крутится не все время.
я уже готов купить его чтобы проверить, но не могу найти в Украине
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:03
а чё за видео там стоит?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:41
видео ATI 216-0774007 на коробке ноута написано 5470
кстати если проц поработает минут 5 вентилятор крутится все время
по ходу добрался до некоторых функций осцила, намерял скважность импульсов на ключах питания проца, видака и севера, все примерно по 6% но правда пока не знаю что с этим делать =) можно ли посчитать ток потребления по этой цифре? резисторов-датчиков нет.
еще информация по сути. как сказано выше, ноут залит. обычная вода, попала под клаву на вышеупомянутый TPS51125, он слегка поджарился, но пока работает. рядом с ним юг, но он вроде не пострадал. проц вообще в стороне с другой стороны платы, как он мог пострадать? я верю что он мог сдохнуть, но каким образом?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 22:59
Блин читал много умного, не понял одного. Из вот этого
следует что вы запитали ноут по 3,3 и 5 от внешнего БП, если это так, то вы обеспечили формирование повергудов, или вы ждёте запуска при отсутствующих повергудах с шима дежурки, чтот я упустил в сей логической цепи.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:11
шим работатет, но случайным образом затыкается и начинает утюжить. до этого все почти ок кроме того, что нет сигнала на нижнем ключе по 5В. только эти 5В я подаю извне на 0,1В выше того, который дает сам ноут, чтобы ток шел извне а не из родного источника. повергуд проверял, он не при делах
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:13
а чтож делать? простые решения кончились, перешел к умным. предложите что попроще, мне уже несладко от этого экземпляра
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
