Текущее время: 26 май 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:04
Проблема с Hp DV6740er - перегрев процесоор кз в обвязке нет, подозрения на контроллер питания max 8774 и на AH4gg
Возможно северный мост на что еще думать не знаю, ноут работает минут 5-7 и отрубается процессор огненный.
Мост с красным компаундом и так не хочется его менять скажите что не он ))) Может у кого была аналогичная проблема ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:05
почемуто не могу править тему забыл написать что обвязка проца тоже бешенно греется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:09
Какое питание у проца?
СО?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:38
Валенки думается убрали из вентилятора.... Возможно трубка CO сдохла
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:01
он греется дуром рука не держит после 2х минут работы уже, врядтли трубка - что с ней могло стать ?
Ставил другой проц туда - семпром - с ним обвязка греется не сильно, но сам проц просто ужас...
Сижу чешу репу, напряжение на проце пока сказать не могу, в систему он не заходит так как ее нет ) И поставить не представляется возможным, апомерить так пока не могу
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:09
~skif~ Тащи в сервис, хорошо есть защита от перегрева , а то давно-бы бабахнуло..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:17
чё не понятного,сказали трубка,значит иди и проверяй,умничать в другом месте будешь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:18
да и тестер купи.или лучше в сервис иди. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:42
Сергей Петрович и как же я ее проверю ?
Да будет вам известно что проц хоть трубка хоть не трубка за минуту- 2 не дойдет до состояния чтоб его палец не держал
такая херня случается когда кз в обвязке проца, но я прозвонил кз нет, напишите где рыть лучше чем двать такие советы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:55
С другой стороны трубки тоже палец не терпит?
Тогда осцилом смотреть дроселя.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:59
да ты что?всё умничаешь,ну умниай дальше.я сваливаю :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:00
это к скифу относилось :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:01
~skif~
блин жалко что ты не рядом,дал бы я тебе подержать амд проц,если бы минуту продержал я бы тебе кучу баксов отвалил.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:02
хоть и не мне предназначалось, но я отвечу
это далеко не так...
98% что у Вас неисправна тепловая трубка или есть зазор между процом и СО
проверяется так: снимаем охлаждение, один конец крубки нагреваем паяльником/феном/зажигалкой, другой конец трубки должен очень быстро (5-10сек) нагреться, следовательно трубка рабочая, если не происходит быстрой передачи тепла, то трубку необходимо заменить. Причем, при этой операции (нагреве) трубку держим так как она работает в ноуте, т.е. горизонтально.
1% неисправность проца, проверяется подменой на заведомо исправный
1% жумы по питанию проца, проверяется осциллографом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:05
~skif~
Куча большая ? А то я могу и подумать :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:07
куча большая.палец держать минуту.подписываешься? :-)
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
