Текущее время: 26 май 2026 14:02
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:18
Доброго времени суток, Уважаемые. Пришел вот ноут после разлития сока. Диагноз: не включается. Проверил-реакции не было на зарядку. Разобрал, посмотрел: окислы около шимов зарядки и процессора. Почистил, пропаял. Попробовал-не запуск. Входные ключи не открывались. Обесточил цепи по питанию проца и севера. Начал реагировать. Вычислил что в коротком оказался pc136. Заменил всю партию поставив с донора. Итог: если разорвать цепь питания проца-запуск есть. Если же не разрывать-то щелкает дросселями на проце и сразу рубится. Заменено: шим питания проца, кондеры около проца, сам проц. Ключи pq43, pq47, pq44, pq45, pq48 и pq49 прозванивал, короткого нету. Какие будут мысли? Я уже второй день с ним сижу, схемы нет.а-запуск есть. Если же не разрывать-то щелкает дросселями на проце и сразу рубится. Заменено: шим питания проца, кондеры около проца, сам проц. Ключи pq43, pq47, pq44, pq45, pq48 и pq49 прозванивал, короткого нету. Какие будут мысли? Я уже второй день с ним сижу, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:34
Почту скажи :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:37
Storm23rus@gmail.com только поможет ли? Схема, если честно, не особо нужна...
а точно дросселя щелкают? часто попадались копмалы "щелкающие" так там везде блоки питания дохлые были - не вытягивали, пробовал с заведомо рабочими - все работало и не щелкало.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:38
обвязку ШИМ проца проверял? Частенько бывает что после сока и прочих ядерных жидкостей выедает дорожки. Вернее её маленькая часть.
На фото пример где может такое быть.
Иногда обрыв можно обнаружить только с хорошим микроскопом.
ЗЫ У меня однажды был настолько маленький разрыв, что хватало несколько градусов чтобы пропадал контакт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:41
У меня просто уже мысли кончились... Сейчас попробую другой блок питания, но правда с другим ноутбуком этот блок работал. И насчет обвязки шим проца: всю мелочевку уже перекинул с донора, который до разборки заводился...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:42
Ну если схемы не надо чтобы залитый поднять - уважаю :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:45
Если проц снять и померить сопративление на питаниии проца,может под сокет влага попала :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:56
Ноутбук после сока мылся и около двух часов сушился на печке. Это раз. Два: сокет с нижней стороны платы находится, туда физически не налить сверху-это два. А вообще сопротивление в 20 Ом без проца было, но я снял ключи, прозвонил их, поставил назад и это сопротивление куда-то исчезло. Есть мысли что какой-то ключ косячит, сейчас сижу, думаю искать какой......
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:04
Товарищи, по ходу отбой:) спасибо всем за то, что прояснили мысли после суток сидения с ним, ибо я вспомнил о непонятном сопротивлении до снятия ключей. Перекинул сейчас ключи и ноут сейчас завелся. Тему пока не закрывайте, вдруг ему показалось что он работает.:)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:05
схему все-же отправил, может пригодится :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:19
Благодарствую:) правда за последний месяц с компалами я кое-чего соображать начал, поэтому на этот ноут схему как-то и не стал искать. Да ещё и залитик...:) жалко что я в обмен ничего сделать не могу, нету у меня пока ничего такого, что вам необходимо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:29
Всё, закрывайте тему. Всем спасибо, всё заработало!:)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
