Текущее время: 09 апр 2026 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Packard bell EasyNote TJ65
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:25
Платформа
WISTRON
SJV50-MVM MB
09220-1M
48.4BU04.01M
Принесли, сказали что кот в отсутствии хозяина попользовался им в качестве туалета и он теперь как ни странно не влючаеться и не заряжаеться, носили в сервис, огласили вердикт - замена материнки, итого - 8500 руб, мне принесли в надежде ограничиться 3000.
Открыл - основные места отмеченные котом это участок платы у штекера АКБ где обосновался контроллер зарядки на isl88731a, 19В на него приходит через 330 Ом, после замены понял что не всё так просто и он задымил опять, короткого на входе нет, АКБ при включении не подключал, посмотрел даташит на isl88731a и вижу что на ней есть шина i2c и один возможно используемый системой сигнал ACOK вроде на входе напряжение в норме, хочеться в этом убедиться хотя-бы по кусочку схемы входных ключей и зарядки, то что сам начал рисовать не позволило это определить.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EasyNote TJ65
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:22
К теме
Снял я этот isl88731a сразу пробило один из выходных ключей, снял и его,
теперь не включаеться вовсе, а раньше мог включаться если долго повисит подключенным к сетевому БП
Вопрос по сигналу ACOK остался, до снятия я его опрометчиво не посмотрел, а после снятия он потерял подтяжку к лог. 1
к какому уровню его подтянуть и может ли ноутбук включаться без контроллера зарядки или isl88731a что-то должен разрешить по SMBus?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 01:06
По smbus он общается с кбц и АКБ. ACOK в высоком уровне при правильном питании, потом инвертируется (см. схему), без isl88731a не включится потому что см. схему =)
isl88731.pdf [52.85 КБ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:11
Спасибо за отклик
Посмотрел на этот вариант схемы - от моего есть отличия не только в обозначении и выбранных компонентах но и в отсутствии например U34(видимо с АКБ питание идёт у меня через U33) и в обвязке немного не так например питание от БП подругому, не понял назначение Q22 и по схеме вроде как контр. зар. при работе от АКБ остаёться без питания, а инверсный ACOK# куда отправился (после Q23), и куда AD_IA?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:11
Нужна теперь часть схемки именно этого ноотбука с обвязкой мультика (или KBC) WPCE773LA0DG для выяснения причины не включения с кнопки, но после отлёжки подкл. к сетевому БП сам потом включаеться и дальше проблемм с включением с кнопки нет.
замерял по ножкам на WPCE773LA0DG в состоянии отсут. реакции на кн.вкл. и в выключенном состоянии с нормальной реакцией на кн. вкл. на 20 ножках уровни отличаються в основном вместо 0В в первом случае там 3,3В во втором на 14,15,20,31,57-64,85,106,110,111,117,123, но есть и обратные отличия на 52,56,102,112.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:17
Забыл сказать что isl88731a поставил на место, сигн. ACOK и ACOK# внорме и с кн.вкл. на 95 ножке всё ОК.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 02:10
Тема больше похожа на монолог.
Но попытаюсь ещё привлечь ваше внимание, включение с кнопки сделал восстановив две дорожки, на протяжении которых залужены контрольные точки, с обратной стороны МБ прямо под мультиком видимо кот-зассанец долго копил неприязнь к электронике, теперь от 220 полностью рабочий.
Вопрос по isl88731a: выходные ключи зарядки выпаяны т.к. пробиты, как в таком состоянии убедиться в неисправности(исправности) isl88731a без осцил., в первом посте ошибочно определил номинал резистора как 330 Ом по маркировке на нём 33D, на самом деле он 215кОм и он живой, отсюда и принял isl88731a за неисправный.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:03
Да в общем то никак. На ноге REF должны появляться 2 вольта при наличии питания, но это еще не показатель работоспособности. Ставьте мосфеты
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 20:36
У меня на выв.3 - VREF - 3,2V и правильно ли я понимаю что при напр. на крайних клеммах АКБ 11 вольт и в WIN7 написано что АКБ не обнаружена, можно предположить что isl88731a неисправна или АКБ мимо isl88731a по SMBus на КБЦ о себе даёт знать и неисправна к тому-же сама АКБ.
Напомню Мосфетов нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:02
АКБ не обнаружена = нет обмена по smbus с батареей. В данной реализации в обмене участвуют КБЦ, АКБ и isl88731 - кто то из них неисправен
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 02:20
Подозреваю isl88731a(VREF) думаю она выпалила Мосфеты, но не исключаю и АКБ на мультик почти не грешу.
Отдаю нетерпеливому хозяину ноутбук без пока безполезной АКБ попробую её проверить в аналогичном буке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 17:06
У меня пришел такое же ноутбук нет дежурки, без хемы сложновато, продвижухи по нему вообще не какой, где посаветуете какпать???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:54
На огороде копать, картоху сажать... Где Вы дежурку искали? А что должно приходить туда, где искали? А приходит? А вообще ничего не выходит? А сопротивления на выходах относительно земли какие? Хоть какие то диагностики проводились? На микросхемах надписи есть, если в гугль вбить можно кусок схемы получить, datasheet называется.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 19:36
Лнекция удачная, зачем капать надо сразу сажать, дежурка на катушках вообщето 3 и 5v.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 10:18
x3ma1
Ну да - какая дежурка без катушек... :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 00:38
Схема ищется за пять сек примерно, по WISTRON SJV50-MV ....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:46
День добрый всем старожилам! Ситуация точно такая же, как и у x3ma1 -на матери присутствует только напряжение адаптера (на мосфетах и разъёме матрицы). Ноут пришёл без подсветки матрицы -при простуке по разъёму матрицы подсветка кратковременно появлялась- вскрыл разъём шлейфа матрицы - непропай 35 контакта- восстановил, собрал разъём, подключил матрицу , АКБ, включаю - и НОЛЬ!!! ЧТО ЭТО БЫЛО? что могло так повлиять??? ума не приложу, мать с тестером ощупал вдоль и поперек, замыканий по питающим шинам нет... Если кто нибудь поможет схемой на питальники (TPS51124 , ISL6266A), буду благодарен( даташиты есть, но там стандартные включения, а как на данной матери всё организовано, не могу отследить...
Платформа WISTRON SJV50-MVM MB
09220-1M 48.4BU04.01M
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:29
( замыканий по питающим шинам нет...)
Обманул... Питание на кнопку "старта"- 3,3 вольта -2,5Ома на земле... На той же шине висит еще WPCE773LA0DG И MX25L1005.
Откуда должно приходить,не найду, видимо , сгорела дорожка или перемычка. Кто "богат" на схему к SJV50-MVM , подскажите, на чем реализована дежурка 3,3 v ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:44
На tps51125 или ISL62392 (вроде в разных ревизиях плат могли разные ШИМы ставиться)
Вот только судя по предыстории - WPCE773 под замену с довольно большой вероятностью.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:15
нашел источник дежурки 3,3v -16 нога ISL62392HRTZ, те же 2,5 ома на землю...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:18
Спасибо за отклик, сам склоняюсь к тому же... для очистки совести всё таки проверю флешку
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:25
интересно на будущее, что это все таки было? статика при подключении шлейфа? или отпаянный провод внутри разъёма коснулся земли?
и другой вопрос - я в своих условиях мульт не поменяю, однозначно... их вообще , меняют? или "замена материнки- 8500 руб"?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 16:02
C мульта на шлейф матрицы идет включение подсветки, регулировка яркости. Уровни сигнала порядка 3 вольт. И еще на том же разъеме все 19 вольт с блока питания. Скорее всего, на какой-то сигнальный вывод мульта приложили силовые 19 вольт, на что тот, естественно, обиделся. Если досталось и lvds шине, то возможно обиделось еще и видео или матрица...
Мульт, по идее, меняется несложно, но если после пропая разъема уносит микросхему на другом конце платы, то без практики на трупах лучше не надо...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 16:10
шлейф разбирал и паял после отключения от матери, под напругой только искал дефект, но мать работала ....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:18
День добрый! друзья помогли, мульт заменён, правда 775 нашел, 773 не было... сел проверять дальше,мать пока не подключал.
сомнения по поводу питальника VGA -выход звонится всего 5 ом на корпус (ключи UT18,UB10,UB11, дроссель LB5) Это в порядке вещей? прошу подсказку... И микруха 16-ногая на управлении ключами непонятная- то ли марк-код на ней нарисован(TJ-BG T1N), то ли "фамилие" у неё такое, но даташит не нашёл... Прошу простить за (возможно) глупые вопросы, но так глубоко мать(тем более ноутбучную-вообще в первый раз пришлось влезть!) копаю в первый раз, немного другая специализация... Заранее спасибо за помощь .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:47
да, нормально
смотрите внимательнее, вероятно DJ- (тогда это RT8202APQW)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:40
Да, я ошибся, DJ-конечно же. Спасибо! ноут запустился, тестирую... WPCE773 меняется на 775 мульт однозначно, может быть кому-нибудь в будущем пригодится...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:08
Ищется это одно, где она сливается? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 21:17
Издеваетесь?
[offtopic]Учу пользоваться гуглем. Дорого![/offtopic]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 07:53
Stels
Я ХЗ - они у меня на локальном сервере лежать. :nez-nayu:
