Текущее время: 31 мар 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Проблема с включением Asus UX50V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:25
Мать: UX50V rev 2.0
Север: GS45(был отреболен и положен обратно).
Юг: AM82801IUX.
Мульт: IT8502E.
Проблема в следующем: при подключении зарядки ноут сам включается на 4 сек и выключается на 4 сек, потом опять включается на 4 сек и выключается на 4 сек. Все питания в норме, шевеления на биосе есть, на LPC нет.
Думал залипшая кнопка включения, кнопка оказалась рабочей. На мульте на 125-й ноге постоянно "0".
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что есть между кнопкой и мультом. Заранее спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением Asus UX50V
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 09:52
Думаю это тот случай, когда начинать надо с прошивки БИОСа.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:06
Почему с БИОСа, если на мульте сигнал PWRSW/GPE4(пин 125) всегда в нуле, а должен буть в 1 и падать в 0 только при нажатии на кнопку включения???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:20
Поспешил :nez-nayu:
На 74 ноге мульта 3,3V есть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:27
А на кнопке сколько?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:39
3.3 В, и падает в 0 при нажатии
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:40
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:06
вообщем то ничего странного
в аттаче примерный кусочек схемы (от другого аппарата, но думаю практически не отличается от вашего)
либо керамический кондер в кз, либо резистор с кнопки в обрыве, либо у мульта вход подбит и собственно он и сажает pwr_sw#
pwrsw.jpg [ 20.15 КБ | Просмотров: 2140 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:09
Спасибо, резисторы нашел, буду искать кондер, как выясню в чем проблема напишу
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 10:05
И все-таки нельзя исключать "кривой" БИОС, т.к. 125 нога мульта принадлежит к группе GPIO и в зависимости от считаного мультом кода может быть как входом, так и выходом (и иметь предустановленное состояние).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 13:54
Доброго времени суток! Есть аналогичный аппарат. Принесли со взорванным аккумулятором. Проблема: при подключении зарядки ноут стартует, но изображения нет. Греется Intel AC82GS45 SLB92 E26593. Питание на 74 ноге на мульте =3,25В... кз не вижу...
Зарегистрированные пользователи: egopylyxej, Google [Bot], Yandex [Bot]
