Текущее время: 31 янв 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Acer Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:10
Добрый день. Столкнулся с неприятной проблемой. При включении ноутбука вместо биоса черный экран с широкой серой вертикально полосой почти по середине экрана, потом она медленно исчезает и начинается загрузка виндовса (без каких-либо видимых визуальных дефектов), потом после загрузки виндовса примерно через минуту полность выключается экран. Несколько раз все загружалось отлично как и должно быть (биос, загрузка виндовса, экран приветствия) видео, музыка, программы все работало, но при включении даже игрушки от невософт все через пару секунд полностью зависает и приходится выключать комп. И после опять по новой: полоса, загрузка виндовса, гаснет экран. Вот видео (качество конечно не ахти, да и диск в дисководе шумит)
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=zbo_h9LN870[/BBvideo]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Acer Aspire 5520
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:21
Проверь поведение на внешнем мониторе. Если всё ок, меняй матрицу, если то же самое - север со встроенным видео. Но для контроля второго варианта, перепроверь с откинутым LVDS - контроллер матрицы может подвешивать видео чип.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:22
Прям ужастик какой то :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:23
посмотрел как фильм ужасов,тёмная комната и вдруг посреди комнаты полоса,так и заикой можно стать. :-)
п.с видео на помойку,можно в безопасном дрова удалить видео. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:25
чё за бред. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:41
Сергей Петрович
Как соотносится Ваша рекомендация о сносе видео драйверов с проблемой отображения прохождения POST ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:44
Nikolay40 писал(а):
Сергей Петрович
Напрямую
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:56
Nikolay40 писал(а):
Сергей Петрович
в следующий раз если даёте совет,то хоть немного подумайте.а если вам интересно данный ответ,то есть поис в котором сто раз всё описанно.пользуйтесь поиском там много чё интересного написанно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:12
Acer Aspire 5520 проблемы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 13:54
Благодарю за сорказм. Гуглить умею. Вот например ссылка по теме http://www.azbooki.ru/literatura.php?na ... utbuke.txt
Написал только по тому что ожидал услышать немного конкретики (может что то подобное у когото было). Подключится к внешнему монитору, как и разобрать до субботы пока возможности нет, вот и собираю теориокрафтинг
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:37
hovik
У Вас 4 благодарности, видимо Ваш авторитет выше моего, но добавьте пожалуйста конкретики, для автора поста, меня и будущих "поисковиков" !
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:52
Nikolay40
Рано конечно утверждать что дело в матрице (так как пока не могу подключится к внешнику). Но, Когда включаю комп появляется эта полоса, нажимаю F2 вход в биос, полоса исчезает и все(темный экран, винда не грузится)думаю что он действительно зашол в биос, так как если нажать F10 (а это сохранить и выйти)комп перезагружается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:56
apikapi
Ну и из личного опыта, на старых аппаратах с подозрением на матрицу, зачищать контакты на обоих концах шлейфа LVDS мягкой стёркой. Постараюсь следить за темой, может чем смогу помочь. Да, и у Вас 5520 чистый, без дискретной карты, не 5520G?! Пока не актуально, но для продолжения диагностики будет иметь значение.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:58
Nikolay40 писал(а):
apikapi
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:08
Сергей Петрович
Уважаемый кандидат в мастера, полагаю что предыдущие 2975 Ваших сообщений, минус 16 поблагодаривших Вас, были столь же информативны и полезны для данного сообщества ?! Спасибо Вам за потраченное время на рецензирование моих постов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:17
Nikolay40
5520 чистый. Завтра или послезавтра приеду, возьмусь за него в плотную. Буду признателен за дальнейшую консультацию.
Сергей Петрович
[spoiler=Вам сюда]http://ru.wikipedia.org/wiki/Троллинг[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:41
Ув. Nikolay40,
Сергей Петрович, конечно очень часто резок, но по моему мнению, резкость была вызвана вот этим - "Проверь поведение на внешнем мониторе. Если всё ок, меняй матрицу, если то же самое - север со встроенным видео. Но для контроля второго варианта, перепроверь с откинутым LVDS - контроллер матрицы может подвешивать видео чип". Это действительно БРЕД.
Не отрицаю весьма маленькую вероятность пользы от совета "Если на внешнем ок, меняй матрицу", но не в этом случае. Намного вероятнее выход из строя MCP67MV-A2, да и диагностика этого займет ну минуты две от силы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:57
Ув Господа, вы прежде чем писать попробуйте почитать. :)
Ну уж Acer Aspire 5520 с его кучей гемороев это просто :gar_mo:nist: .
apikapi
Конфигурацию опишите - есть ли дискретное видео или нет и какое например совершенно непонятно.
А для понимания того что поломалось это важно...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:01
он написал - 5520 без G.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:02
apikapi писал(а):
Nikolay40
Сергей Петрович
тебе конкретный совет дали,а ты умничаешь,поржал.можешь со своим Николаем матрицы менять,а вообще эти ноуты диагнастируются на раз,а на два он уже работает.я сваливаю с этой темы,а то и так из-за таких советчиков банан получил. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:08
vlad_snake
Добрый день. Можно по конкретнее как произвести диагностику этого якобы универсального чипа от компании N-Vidia - MCP67MV-A2 и видеочипа ?!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:10
для начала найти внешний монитор .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:11
vlad_snake
Да, я отдельно записал себе в блокнот рекомендацию уважаемого Сергей Петрович цитата:
применительно к ситуации отсутствия изображения в BIOS и наличия при дальнейшей загрузке винды.
Мой скромный опыт, 15-20 аппаратов данной серии, предполагает описанный алгоритм исключения, чем я и поделился с автором темы. Полагаю, скоро мы узнаем истинную причину появления описанных симптомов, от автора.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:27
apikapi писал(а):
vlad_snake
разрываюсь от сомнений дать совсем разжеванный ответ (из одного слова) или просто подсказать чуток. :) В твоей модели северный мост и видеочип - это одно и то же, два в одном. Проще все же написать и закрыть тему - чуток погрей его, чип, без фанатизма - градусов 200 секунд 5-10. Появится нормальное изображение - вот и причина. Чип менять, это не ремонт, а всего лишь диагностика.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:31
vlad_snake
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:36
Nikolay40 писал(а):
vlad_snake
Петрович, видимо, не совсем правильно высказался. Я, из своего опыта, понял его так - если удалить дрова видеоадаптера, то в винде возможно перестанет отрубаться изображение, хоть как-то, но можно будет работать. Видео на помойку - т.е. чип умер.
по поводу того, что Ваша процедура диагностики не корректна -- в видеочипе LVDS и вывод на внешний монитор это абсолютно разные блоки! и вывод изображения на внешний монитор при отсутствии изо на матрице СОВЕРШЕННО не говорит о неисправности матрицы и нормально видеочипа.
И это уже написано не одну сотню раз!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:54
вот это и хотел сказать,просто человек починил 25 таких ноутов и неужели везде чистил резинкой разьёмы и менял матрицы?его на путь истный поставили,так он ещё бежит жаловатся.всякое желание отпадает с такими общатся.
тему можно закрыть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 20:00
vlad_snake
Да, я знаю о раздельных группах контактов на чипе и знаю о проблеме чипов NVidia и стопка дохлых матриц напоминает о "рекомендательном" характере "типовых неисправностей". По Дерибасовской прогуливаются постепенно,- дождёмся результатов от автора.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:18
Nikolay40 писал(а):
Сергей Петрович
А кто сказал что он кандидат в мастера? :-) У него здесь куча аккаунтов, сам себя и отблагодарил 59 раз. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:21
User74(Сергей Попов)
слышь умник я такой хернёй не занимаюсь в отличие от тебя,я из того возраста уже вырос.притом модераторы за этим строго следят,нахрен мне из-за этого с администрацией сратся.а вообще ты мне уже давно надоел.сейчас наверно второй бана прилетит. :)
