Текущее время: 08 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: замена 6100 на 6150
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:34
привет всем!ноут asus, мать F5N
сдох G6100 как обычно. было в наличии 5 штук, ни один не завелся, оказалость перемаркировка с спп100.
нашел новый 6150. много пишут, что они не заменяемы, но иногда вроде проходит.
посоветуйте, стоит ли вообще пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: замена 6100 на 6150
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 13:38
Если видео дискретное, то даже пытаться не стоит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:49
видео используется которое в чипе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:27
В F5N - MCP67MV живёт.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:42
ошибся F5M
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:52
Если менять 6100 на 6150 - однозначно с БИОСом химичить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 21:38
чё то не понял тему.вы пять чипов ставили и не один не завёлся,ну так поставте шестой и посмотрите или все силы ушли на эти пять чипов. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 09:56
c удовольствием поставил бы, если бы они у меня еще были.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:02
купить G6100 не проблема, сам брал ставил и все ОК...покупайте новый и ставте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:10
а может после 5 погревов поднялась подложка и плата тютю?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 21:31
не должна, все на свинец перекатывал сначала
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:58
А фотки 6100х выложите? может это таки 6100, а проблема не в нем...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:17
Я когда-то так прокололся.. купил 6100 вместо G6100 ;) может у вас та-же проблемма? уверены, что на чипе есть буковка G и что это не перемаркировка? .. в противном случае оно не стартонёт.. 6100 стартуют токо с дискретной видяхой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:19
P.S. кстати в f5M Go6100 живёт, и Go6150 просто так там не стартонёт... как говорили выше - нужно с бивисом основательно шаманить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
