Текущее время: 05 мар 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6715b не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 02:36
Алексей bird писал(а):
СМ помеять я всегда успею, для начала нужно разобраться почему +VCC_CORE всего 0,82В, должно быть 1,1В. Как разберусь, там будет видно что менять буду.
А вообще то, есть способы проверить работоспособность таких чипов как ЮМ, СМ, проц?? Или только по косвеным признакам определяется это?
Да, есть! Снять чипы и поставить на нормальном оборудовании на рабочую плату. :-) :men: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:14
т.к. на выходных я уматываю на Укранину, ремонт откладывается.
Но я решил, что всеже виноват ПРОЦ, т.к. именно так вел себя ноут после первого КЗ, т.е. молчал, хотя и включался, да и коротил я в месте, где цепям от СМ просто неоткуда взяться. Да и проц дешевле и установка его проще чем замена СМ.
через недельки три продолжу))))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:19
HP 6715
о. мой аппарат, любопытненько :)
Здравствуйте! Расскажу я небольшую историю.
..., я решил не ставить верхнюю крышку ноута, а просто нацепить клаву, подложить листок и дальше эксперементировать. И вот тут случилось первое страшное: клавиатура съехала с листка и я увидел слабые искрения, и ноут отключился...
ааххаха))) мой случай :cool_cool: ..но у меня всё ограничилось заменой ключа)
ну, тут случай тяжелее. желаю успеха, буду следить
 Заголовок сообщения: отжог
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 07:22
ну а вообще чувак конечно молоток :-) (разбирал не выключая и тп.), отжог что называеца :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 23:41
Сегодня произведена проверка ЦП на другом ноуте: HP 6715S, проверка показала, что с моим ЦП ноут не запускается, ведет себя также, т.е. включение произошло, питание везде есть, но изображения на экране нет. В свою материнку, проверенный ЦП, вставил не успел - товарищ унес ноут. Ситуация вырисовывается однозначная: неисправен ЦП. После приезда с отдыха, буду покупать ЦП.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 15:07
Я вернулся с Украины и снова занялся своим ноутом. Сегодня выменял проц, он правда немного другой - в части технологии изготовления: мой сделан по технологии 90микрон, а "новый" по 60микрон, это если судить по сайту, это единственное отличие, думаю что сайт не врёт.
Но ноут всеравно незапускается((((т.е. он конечно включается, но изображения нет, звука также нет. Следующий на очереди замены СМ - 216TQA6AVA12FG , но перед заменой я хотел бы уточнить: мост по углам приклеен к плате, как снять мост неповредив дорожки? Греть или счищать чем-нибудь?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 23:22
А новый проц рабочий, только что проверили на рабочем ноуте, значит следущая цель - замена СМ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 19:59
Сегодня поменял север, но ситуация та же(( Коллеги, подскажите куда дальше смотреть? Меня, кстати, смущает факт того, что на проц идет 0,82В, причем если включить без проца, идет около 1,4В. Может неработает из-за питания проца? Но тогда кто мешает выйти на номинальное напряжение, ведь ШИМ исправен? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:39
Подыму-ка я свою тему, так как вопрос стал снова актуален.
Текущая ситуация с ноутбуком не изменилась(да и не занимался им никто), а именно:
1. Ноут стартует, но нет инициализации, элементы греются в пределах нормы
2. POST карта показывает по нулям, хотя сигнал тактового генератора она видит.
3. Напряжение на ЦП, после включения падает с 1.2 до 0.8 вольт за 200мс, в последствии таким и остается.
4. Все напряжения питания в норме, есть 1.2, 3.3, 1.8 и 5
Такое ощущение, что неисправен ЮМ SB600, но я только сегодня его заменил(хотя он где-то полгода и пролежал, но это неважно...), сигналы LPC я проверил, судя по схеме, они доходят до разъема CN505. Коллеги, подскажите, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:23
До замены мостов коды бегали, а то может северный мост битый или не сел нормально, удобно led тестерами для сокета процессора и слота памяти это проверять, напряжение процессора без его инициализации не поднимется до рабочего, так что 0.8 вольт нормально в этом случае.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:44
До замены мостов, такая же ситуация была. Но если судить по порядку инициализации периферии, то при исправном юге, должен быть обмен с ИМС биоса, а его нет: на ногам SPI_CLK, SPI_SO и SPI_SI тишина. Ведь при исправном юге должен быть какой-то обмен с биосом или не всегда?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:43
Пока север не снимет резет с проца и не произойдет инит, обращения к флэше биоса не будет на этой платформе, да и на любой тоже)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:30
Спасибо за ответ! Но возникает вопрос, а почему север держит резет на проце? И это получается отдельный резет, не тот который системный? Потому что POST карта показывает сброс при включении
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:05
Все правильно - Резеты разные.
Вопрос №1 - уточните , что показывает посткарта - резет активен, или снят?
Перечитал тему.
Вопрос №2 таков - какой проц сейчас установлен взамен сгоревшего, модель ?
!Еще момент: Данная плата не стартует без дополнительной большой платы со звуком и картридером.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:58
1. Пост карта показывает: при вкл ноута, единожды моргает светодиод "Reset", гаснет и начинает мигать диод "Clock"
2. Проц установлен следующий: TMDTL60HAX5DC, а родной проц это - TMDTL60HAX5CT
а с большой платой включаю или без, разницы нет, на пост карте нули, на экране ничего(((
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:11
Алексей bird, у меня на столе такая плата сидит..... проблема один в один. Я тоже менял СМ, ЮМ, ЦП ..... Только что собирался новую тему создать. Если не проблем - буду следить развитие в вашу тему. Идеи раскупались.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:08
А какая причина поломки была?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:35
Не знаю, так пришол. Просто потухший... - сказал клиент. Где-то грели СМ, коррозия нет, следы влаги тоже, ... стартует, пост 00, на биосе шевелений нет и т.д.
Как сказал один в один... У меня идеи закончились. Подобная проблема не встречал пока.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 01:50
У меня идеи остались такие: менять мульт, а если не поможет - менять клокер. Хотя ноут уже и не актуален, в силу своего возраста, но я уже вошел в азарт и все-таки заведу его)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 09:18
Мульт заказал, а про клокер - спасибо, не думал об зтом
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 10:23
Мульт пришел? Установил?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:09
Еще нет - жду. Клокер не могу найти.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:21
Да с ним проблемы(( Видимо не ломается, либо другой(по маркировке) устанавливают
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:27
:( Сегодня пришел еще один такой бук с похожая проблема (к коллегами другой наш СЦ). Прогрели немножко СМ на термовоздушкой и бук завелся на несколько минут. Сняли СМ и отправили ко мне - заменил СМ - поведение бука как на наших. Сейчас я в тупике - думаю что на дохлая партия СМ наткнулись..... Вы поменяли один, я три - неужели все дохлые ?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:09
действительно странно, у меня уже кончились идеи, если только менять все подряд, и, как говориться, искать методом научного тыка..... но это дорого, да и по времени займет немало, а т.к. это мой ноут, то я могу подождать, может осенит меня идея какая, во сне например)))))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:27
Так чего гадать, старый мост перекатайте да проверьте, раз с ним работало.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:36
Алексей, привет сново. Поменял северник еще раз на заведомо рабочий, потом нашел еще что проц тоже не работает - поменял и бук ожил. У моей буке были два проблема. Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 18:54
Ого! :sh_ok: Поздравляю. У меня еще ждет своей участи)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 07:40
значит север..... хммм, ну что ж попробую новый прикупить и проверить)))
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:55
Только имей в виду что поведение бука одно и тоже - поставил север (рабочий) и никаких изменений потом проц ..... и ожил. И еще - загружает медленно, ну подожди 10 сек, например. В этом буке биос считывается проц-ом - если биос-а нет (память выкидивал) поведение бука тоже самое. Как писал Александр несколько постов выше - Ресет севера "держит" проц, а проц читает биос. Я экспериментировал дольго, так что если возникнут вопросы - пиши.
