Текущее время: 26 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 (icw50) нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 08:38
Добрый день, принесли ноут acer 5520, с типичной проблемой циклический ребут, нашел козу по питанию (с526) в обвязке MCP67MV-A2, заменил все равно сидит КЗ, приснитии чипа проверял кз не было, менял 3 моста результат тот же( после установки нового моста включаться перестал, но после нажатии включения стал грется Q62( кто с этим сталкивался? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 (icw50) нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 08:52
Чип сетевухи сними.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:01
причем тут сетевуха ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:17
RedFire, а у меня ощущение, что за КЗ вы приняли просто маленькое сопротивление моста, проверяли на пищалке? огласите сопротивление в омах, пожалуйста.
на мост перед заменой диагностике температурой подвергался?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:18
Транзистор Q62, который у ТС греется - коммутирует питание 1.2в, которое уходит в сетевуху.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 09:25
сопротивление измерял в омах 0.0, первоначально прогревал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:00
MCP67 дохлая.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:37
Автор, говорите без чипа кз нет, а меняли 3 моста и кз есть. Может быть с термопрофилем у вас не лады? От перегрева эти чипы уходят в кз только в путь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:16
С термопрофилем все нормально) садяться хорошо. Нижний примерно 150 верхний максимально до 180 подымаю) хотя и при 200 когда сожал все нормально было, пришли новые чипы поставил нет запуска.... куда копать хз....(((((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
