Текущее время: 26 май 2026 18:02
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:05
Проблема в следущем при подключение сетевого кабеля сетевуха не реагирует. Была заменена микросхема rtl8201bl и проверена цепочка от кабеля до этой микрухи. Подскажите в чем может быть дело заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:16
Непропаял. Как один из вариантов. Посмотри пайку под лупой, а лучше микроскопом.
Сеть не получает питания. В диспетчере устройств в винде ее видно?
Кварц сети. Редко правда.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:54
Сам разъем (контакты могли "просесть")
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:27
Сеть в винде определяеться, питание на микруху приходит, разьем проверен в хорошо контачит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:44
Кварц подскажи как определить какой к сети относиться а то их 3 рядом стоит
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:27
сетевой трансформатор звонил? а лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:29
в твоем случае если от кабеля до чипа звонил, лучше попробовать его заменить
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:55
трансформатор ставил чуть другой от оригинала проблема не изменилась. А если без транса попробывать как считаете???????????
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
