Текущее время: 26 май 2026 18:00
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:20
Доброго времени суток, есть ноутбук Packard bell tj65 принесли после удара нереагирует не на что вскрыл увидел оторванный кварц заменил теперь ноут запускается только когда подрубаешь з.у. или акб куда копать??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 14:31
не понял, САМ запускается?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:04
Да запускается сам при подключении з.у. или акб
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:11
Может быть батарейка БИОСа сдохла?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:15
менял
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:27
Если часы без БП и АКБ тикают, тогда Вафля, сетка и т.п. по шине PCI пускать могут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:48
сеть вафлю снимал.
Вопрос решен микруха ISL6266A сдохла заменил все работает...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
