Текущее время: 19 май 2026 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 14:19
Почетный Мастер
Nebulus писал(а):
Поступило предположение, что не чип в артефактах на экране виной,а сама матрица и что если сменить её ,то будет всё ок.
Поступило неправильное предложение. Вас просто захотели развести на матрицу. :evil:
 Заголовок сообщения: 2 2o :
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 17:02
так бы и подумал, но предложение поступило в такой форме: при мне "подкидывают" другую матрицу,если бук выздоровеет, то ... решение за мной... :?:
"..тщательнее надо,тщательнее..."М.Жванецкий
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 17:13
так что дохлое видео тянет за собой южный мост иль нет(?) ,а то найду в.чип,а потом буду ю.мост искать:(Терзают сомнения...
 Заголовок сообщения: Re: 2 2o :
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 17:58
а кто предложил, если не секрет?
ремонт ноутбуков в Воронеже
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 22:17
Nebulus писал(а):
2 LapTopMan про южный мост это всерьёз? может тоже заранее позаботиться и заказать?
А где заказывать то?И как долго ждать?
Ну их поровну приносят что с видеочипами, что с мостами горелыми. Остальное большая редкость.
 Заголовок сообщения: 2 Андрей Григорьев
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 00:03
2 Андрей Григорьев
да какой же секрет, "комплайн", конкретные имена думаю не так важны...я терпеливо жду....может стоит уже искать-заказывать видеочип и... ю.мост?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 12:07
а нафига вам южный мост?
и тем, более матрица :D
 Заголовок сообщения: Re: 2 Андрей Григорьев
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 12:15
Nebulus писал(а):
2 Андрей Григорьев
так и в комплайне тоже разные люди делают по разному...
смотря к кому твой агрегат попадет, был недавно после них RoverBook
Voyager E410 (хозяин сказал что аппарат был у них на диагностике), вскрывали как будто консервным ножом (следы на корпусе, замечу что корпус вскрывается довольно легко при наличии прямых рук, сломали защелки на крышке кнопок\петель), плюс клиенту заломили 6000р за замену матери (не всегда стартовала, иногда стартовала при нажатии на корпус в определенном месте, а потом и вовсе перестала, подозревали север вроде - со слов клиента), купил я его - пропаял в одном месте (обыкновенным паяльником) и продал я потом этот бук, работы на 30 минут (кстати не первый ровер с таким дефектом, может типовуха?)
да и другие буки после них попадались, не хочу здесь писать просто...
южный мост, я думаю, тебе пока не нужен, да и искать чипы - не твоя проблема, найдем, если что...
а так сходи, пусть подкинут матрицу, желательно при тебе - для твоего спокойствия
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 17:46
2 Андрей Григорьев
Да ни хочу я время тратить,ни своё ни людей....тем более и результат знаю за ранее.Ремонт бук подождёт....С детальками то же не буду суетится,подождём мастера...;)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 18:12
И всё таки M6-16...
IMG_1045a.jpg [ 93.65 КБ | Просмотров: 3370 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 17:42
почитал я ваши мнения и могу сказать, что прогреваю такие видюхи как на Т40 каждый день как минимум по 6 видюх!ето можно делать спокойно с помощью
1. Любой строительный фен!
2. бумажный скотч!
3. паяльная паста " PASTA DO LUTOVANIA " перекипячённая на электро плите,и перемешанная!
4. растворитель
5. не трясущиеся руки
6. пинцет!
сначала обклеивается всё в округе зоны прогрева скотчем,он защетит от косвенного нагрева детали!(греется плата с низу а не чип!)
после закрепления платы,с трёх сторон чипа наноситься паста,лучше использовать для етого шприц!следующим шагом идёт плавный разогрев места на плате под чипом на первой скорости фена,и ожидается пока паста затечёт под чип,и выступит со стороны которую не промазывали пастой!после чего переключаемся на вторую скорость,и греем 5-10 сек пока паста не начнёт пузыриться!фен должен находиться на растоянии 4-5 см от платы и круговыми движениями прогревать чуть больше выделенной поверхности!
после закипания пасты через каждые 5-10 сек переключать фен на первую скорость и пытаться пинцетом сдвинуть чип в сторону на 0.5-1 мм,не более,и не прилагая к етому никаких усилий!после сдвигания чипа выключить фен т не прикасаться к плате гдето 1 мин,потом удаляешь скотч,ставиш мать под угол 20 градуссов и с ваты заливаешь под чип растворитель а с другой стороны протираешь вытекаюшую пасту!после того как паста вымыта,оставляешь мать в покое на 20 мин,после чего включаешь и радуешься результатам!
у меня 98% успешного прогрева!
пробуйте!
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 18:04
2. бумажный скотч!
4. растворитель
6. пинцет!
пробуйте!
Господа Мастера все аккуратненько выкидываем паяльные стации и покупаем строительный фен! Он места на столе занимает меньше, и мобильность у него лучше. Блин, как я раньше об этом не дадумался. Вот, век живи - век учись!
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 18:18
2. бумажный скотч!
4. растворитель
6. пинцет!
пробуйте!
при шаге между шарами от 05 мм сдвинуть на 1 мм это круто. Сможешь видео кусок положить? Очень стало интересно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 18:47
А чего не 100? Скромность в наше время - порок мешающий жить. Что такое "паста до лютования"? Т е это паста, которую надо принять перед тем как лютовать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 19:53
пробуйте!
Пардон, а платы какие? Обычные видюхи? Или десктопные материнки? Т.е. односторонние платы.
Если дудеть с обратной стороны в бучную мамку стройфеном - то там быстро все в кашу превратится.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 21:17
блин
и снова строительный фен....
и ник подходящий....
С Василием , который випсервис 19 пообщайся он научит как правильно паять и чем
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 17:29
почитал я ваши мнения и могу сказать, что прогреваю такие видюхи как на Т40 каждый день как минимум по 6 видюх!!
И сразу вопрос , где это такой оборот, что феном по 6 в видюх в день
Я с огромной нагрузкой в ремонте, столько видях на нормальной станции не паяю. :lol:
Как сказал когдато Вася: "Я этих тошиб по 5 штук в день делаю..."
похоже не правда ли.
Ну уменьш количество видюх до 5и в неделю и я поверю :D
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 17:45
Я и говорю, похоже про отдельные видюхи речь идет... Односторонние. Ну или с минимумом с обратной стороны. Как-то автор стройфенвого креатива потерялся...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 18:01
ничего вы не понимаете в видюхах, у человека времени нет, у него фен не успевает остывать...
он же в сервис центре ИБМа работает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007 22:47
вы все такие умные,с инфракрасными станциями и таракан мост прогрет и перпаяет!а вы строй феном попробуйте!матери двух сторонние,и БГА обычное,но если кто не вкурсе то на мостах серии ЕВ,ER,DB ,расстояние между шарами 0,8 мм,и благодаря флюсу максимальный сдвиг до слития шаров равен не больше 1 мм!а если руки из других мест то пользуйтесь своими станциями! г.Севастополь!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 11:04
А как же термопрофиль? :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007 13:09
Все можно, можно и топором паять, только зачем. Если я занимаюсь профессионально ремонтом ноутбуков то я буду пользоваться оборудованием предназначенным для этих целей, соблюдая режимы рекомендованные производителем, с гарантированным и предсказуемым конечным результатом. Вы вот обедаете ложкой или руками, ведь результат одинаков - нажретесь в любом случае.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 01:11
Мда... Садист товарищ :)
Я, так как ложной скромностью не болею, заявляю - имею прямые руки. Тренировался на дохлых матерях. Пытался "паяльным феном", а это всё же лучше чем строительный фен, снять и поставить чипсет. Даже при наличии прямых рук чип выкидывает кристалл вниз (выдувается просто из-за локального перегрева). Шанс убить кристалл как раз 98% и будет :)
В далёкие времена, когда я чинил ноуты иногда попадались попадавшие в руки ремонтников мобилок, тоже пытались феном снимать. Результат - пузыри на текстолите :)
P.S.2. Никто статейку про выпайку чипсетов на сковородке с песком не читал? Жаль линка нету, очень уж забавный расказик был :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 01:39
Почетный Мастер
я читал только про выпайку мостов на кухонной электроплитке :lol:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 03:09
Ни когда не задумывались почему насадки для воздушной паяльнай станции для бга столь дорогие. Все дело в ее конструции. Там воздух идет не из дырки фена а через специальный рассеиватель для равномерного его распределении по объему насадки. Вот это главное отличие фена от паяльной станции. И поток воздуха там совсем небольшой, при реболлинге без трафарета - шары не сдуваются с места.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 10:20
2 Зов смерти
а вы не пробовали кухонным ножиком на кухонном столе делать операции на человеческом мозге ?
да можно вырезать опухоль... да может быть человек после этого даже жить сколько-то будет... вопрос сколько...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 11:44
Все на глаз?
Открыл даташит на ICH-4 - шаг шаров - 1.27, размер шара - 0.6. 0.8мм между шарами ну никак не получается... Хотя то, что при сдвиге шарик вытягивается - надо учесть и сдвинуть на 1мм вполне таки себе реально.
Так или иначе - ты все равно не в теме. Когда чип расслаивается - его хоть на полметра сдвинь - ничего от этого не улучшится... Или когда площадки отлетают... А от фена они ой как хорошо отлетают... Проверено много раз... Ну или когда его уже погрели и между площадкой и шаром слой какого-нибудь говна, начиная с окисла, кончая остатками какого-нибудь левацкого флюса...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 20:42
Кнешно, прогревать чипы строительным феном это полный изврад, но можно если долго тренироватцо на трупиках и если в наличии нету нормального обородудования и если есть куча всякова хлама за ремонт которого никто не береться в ближайших окрестностях. У мну имеетцо строительный фен и на максимальной скорости ничего не сдувает он имеет цифровую настройку температуры и ничего у меня не перегревалось и текстолит не пузырился. Под фен так же сделан штатив =)
Тренировался на трупиках, снял пару десятков чипов bga, при этом оторванных пятаков не наблюдал. Хотя может пятаки отрываютцо у тех кому не терпиться оторвать чип от матери побыстрей =) Прогревал оперативную память и видеокарты. Процентов 30% трупиков полностью восстановило свою работоспособность от простого прогрева.
Но ноутбучные платы не советую прогревать строительными феном. Т.к. один ноут убил эксперементами =( В нем была проблема некорректно работал HDD. Попробовал прогреть феном сверху южный мост, в итоге получил труп. Вообще мосты на материнских платах грел всегда снизу но в этом ноуте под чипом был слот оперативной памяти под чипом который отвалился бы или расплавился =(
ХЗ чо с ним стало, то ли я его перегрел, то ли шары слиплись под ним, то ли он просто сдох =(
Вообщем, убивать строительным феном ноутбуки не рекомендую =)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 00:40
Почетный Мастер
ну вот еще, про фены :lol:
имеем Dell Insp. 5160, тоже погрели сокет, плата дугой выгнута, коричневая (без флюса грели), половина емкостей в коре оторвана от платы (буквально!), коре не формируется вообще. Паяли макс1632 паяльником для холодильников, LM358 в управлении кулером убит, южник ДБМ в КЗ.
Вопрос теперь - а надо ли вообще чинить? Если поменять сокет, север, (который также наполовину задели феном) юг..... и надеяться на чудо?!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 01:38
Проще плату поменять ...
