Текущее время: 04 ноя 2025 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compaq cq71 (Quanta DA00P6MB6D0) -невключается...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 13:35
На кнопку никакой реакций, когда включаю питалого индикация на сокете зажигается, но почему та через около 10 секунд погасает, при етом дежурные напрежения остаётся всегда. На кнопке 3,3в тоже есть. Поменял мульт kb3926qf d2, на такой же -без изминении. Полевики облазил- ничего подозрительного. Хотелось бы узнать на какие ноги мульта обратить внимание, может отсуствует сигнал которы мешает запуску платы?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 18:03
BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:42
Что вы имеете в виду :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:51
Может у него тестовые "болванки", которые за место проца вставляет? Пусть уточняет наверно))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:56
Ну я так понял сокет - разъем питания.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:22
Да именно имел в виду разём питания. Непонимаю причём тут биос и погасания индикаций? Насколько понимаю она всегда должна работать если подключён питалого, и биос тут не при чём, или всё таки ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 21:06
Снимаю шапку перед всеми, недумал што биос так может делать, а оказалось -может. Стоит у меня какая та гавнювая f80-75hcp ,в ней и сидит биос. Дело то што я полный чайник в програматорах, но как то скачал с офф сайта ехе фаил, распаковал, там увидел фаил на 1024кб -думаю што ето и есть биос? Програматор у меня на досе через лпт работает, и командными строчками надо всё выпольнять..Ему пофиг какая микра всунутая -лиш ноги правильно впаять. Ну спросила прога какой размер моего флеша -сказал што 1024кб (так как файл каторы шил- именно такого размера), указал найдены и зашыл, потом считал и сравнил с оригиналом -всё идентично. Значит прошивку хорошо зделал?Теперь на разёме лампочка непогасает, мамка стала включатся- но изображения нету, caps lock медленно мигает (што ето значит?)бывает после 3 мигов -отрубается, или постоянно безконечно мигает, пока невыключиш. Без проца материнка отрубается через секунду, проц греется, другой подкидывал, с оперативкой или без- одинакого себя ведёт. Што теперь делать?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 09:01
Память подкинь другую.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 09:34
Возможно не тот БИОС зашит, нужно обратить внимание, возможно существуют несколько вариантов для данной платформы ( с видео или без). Что показывает ПОСТ карта?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:56
Память всякую пробовал - не в том дело..интересно было бы вставить пост карту, но незнаю как тут подпаятся через lpc .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:54
Пост карта на этой маме отлично работает, не надо подпаиватся к LPC.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:59
Добрый день, та же самая проблема. Платформа op6, биос не прошивал еще, заметил что при отключенной акб присутствует напряжение +batchg около 5 вольт, так должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:42
да так и должно быть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:13
Победил ету материнку наконец- причина дурная, недопаял мульт! Как та неумею я их паять, и смотрю через лупу, и кажется все ножки садится, но не первы раз на ети грабли наступаю, и теперь пока все ножки иголкой непашевелил, так бы и ненашёл холодную пайку на парочке контактах. бга таких трудов мне несоставляет..Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 14:49
Спасибо участникам темы за подсказку! А я уж было хотел разобрать бук на запчасти, приговорив мульт.
Мне и в голову не пришло, что бук может не включаться из-за битого BIOS.
Симптомы были один в один, как у Raimondas, с той лишь разницей, что светодиод у разъёма питания погасал почти сразу после подсоединения зарядки.
Скачал свежий BIOS, разобрал при помощи mscab и вытащил 3069F23.fd, отпаял микросхему BIOS, прошил её вот по этой статье, и бук ожил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 16:40
Одна только неприятность осталась: при загрузке пишет Serial number not found, в BIOS setup все серийники и название модели - пустые.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 16:43
HP DMi Tool поможет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 20:41
Благодарю. Качнул пакет от 22.05.2011, утилиткой HPBQ193.EXE забил серийник, модель. И даже включил SLIC2.1.
Хорошо бы ещё вытащить из старого BIOS MAC, GUID, Platform и т.д., хотя не принципиально, бук и так работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:17
На приклеенных бумажках информации достаточно много.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 06:06
И еще один, в копилку от меня. CQ61-315er
Несмотря на наличие дежурок вел себя как труп - светодиод в разъеме кстати даже не моргал. Не было сигнала ACIN |с мультика, когда он просто обязан там был появиться т.е. (_|_), я считал BIOS, зашил последний F23. Пациент ожил.
Где-то в это время и тему прочитал, флешку уже отпаял, но меня хп-шный сайт пару раз футболил (форбидел) при попытке скачать прошивку / Эта тема только укрепила в необходимости начать именно с BIOS/ добыл этот файлик с альтернативного адреса.
А светодиод возле разъема у меня так и не зажегся. Но на 4й контакт разъема питания идут 19в. Диод просто мертв
(И батарея супер лоу. Выдает ошибку при старте компа - на другой батарее проверил - Charger работает. Правда есть основания подозревать, что она подменена - ноутбук побывал в неком "сервисе")
Может быть кто из авторизованных инженеров помочь пробить соответствие по серийникам. В л.с.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 23:11
Добрый день! Попался ноут с данной материнской платой DA00P6MB6D0.
Вел себя сначала: при подключении зарядного устройства- мигает лампочка зарядки батареи ( не ритмично). на кнопку включении реагировал с раза десятого и пытается запуститься и гаснет через секунду (такое чуство что напряжение скачет и пока не попадешь на пик то тогда пытается стартануть). При старте на выходах ШИМах напряжения в норме. Единственное насторожило заряд батареи (на шиме ISL6251) который скакал с 5 до 10в.На верхний ключ на затворе импульсы идут а на нижнем нечего.Без батареи- тоже самое( зарядка не мигает и пытается стартануть ноут при нажатии кнопки включения).
После простоя начал вести по другому: при подключении батареи на дежурке по нулям а на зарядке 8 вольт и прямая на затвор верхнего полевика.
Биос перепрошивал, на кнопке постоянное +3в
Полевики проверил рабочие, КЗ по питанию нету. Подскажите виноват ISL6251 или вероятней мульт (KB3926QF D2 даташита не найдено) ?
С донорами плохо и нового ждать долго.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:46
у меня биосом обошлось
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:38
Presario CQ61-110ER симптомы как выше - при подключении БП секунд на 5 зажигался светодиод возле разъема питания, старта нет. Прошил биос самодельным программатором (выше была ссылка) - светодиод теперь горит постоянно, но старта так и нет :( Флешка 25x80avsig чем можно заменить? К сожалению в наших широтах такую достать проблематично (а вдруг... где-то проскальзывало что прошивка не спасла, только с заменой флешки).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:56
Сохраните сначала с нее дамп, потом сравните его с планируемым на прошивку bios в hex редакторе, по крайней мере визуально по символам будет видно, что сохранили старый bios корректно, а не мусор, далее прошейте.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:00
дамп того что было изначально отличается от прошиваемого, сравнил с разными версиями...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 23:44
слейте пожалуйста пришивку с микросхемы u36 кто имеет такой аппарат в ремонте
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 22:56
вот
CQ61110ER24c16.rar [2.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 13:46
Спасибо, товарищи! Не включался, лампочка на разъеме питания тухла. Оказывается биос проклятый во всем виноват!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 15:13
Всем привет!
Пожалуйста, дайте прошивку от микросхемы BIOS AT24C16B. На офф.сайте нашёл только в формате fd, но для программатора требуется формат bin.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:31
AT24C16B это прошивка сетевухи если память не изменяет :ny_tik:
биос там флеха 25l8005 вроде
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
