Текущее время: 15 май 2026 12:20
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:07
Ноут одного коллеги по работе, уже бывал у меня ранее. Начались с ним проблемы около года назад, когда стал помирать МСР - отвалился привод и ЮСБ один-два порта. Сказал человеку - под замену, причем предложил практически по себестоимости чипа. Но и на это денег у человека не оказалось, сказал "сделай хоть как-то". Ну что ж - пожарил ему чип бесплатно, хватило месяца на 3, потом снова пожарил. Ноут периодически глючил но "хоть как-то" работал. Недавно ушел совсем в цикл. рестарт и у коллеги нашлись деньги на чип))
Поставил ему М-А2, все равно рестарт. Вспомнил что вроде этот чип у меня пораньше тоже не заработал на другом ноуте. Поставил МV-А2 refubrished - опять рестарт. Это немного озадачило.
Схемы под рукой нету, померил напряжения на PL12, PL13 - 0.95 В с процом (проц греется), 1.15 в - без проца.
Хотелось бы мнения опытных товарищей - что мне предпринять? Пытаться подобрать рабочий чип (у меня вроде была где-то мамка от какого-то асуса с МСР - там точно нет рестарта) или не упираться в МСР и искать проблему в области проца? (кстати рабочий проц подкидывал - тоже самое)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:17
(у меня вроде была где-то мамка от какого-то асуса с МСР - там точно нет рестарта)- а что собственно мешает поставить этот чип и убедится в нем дело или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:21
Логично, согласен. Но уже немного напрягает чипы перекидывать.
Замеры питаний на проц - нормальные? 0.95 - не мало?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:31
Вообще-то циклический рестарт еще по 100 причинам может быть... а мцп все го лишь типовуха а не панацея....да и проц тоже врядли...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:37
Смущает то, что начиналось все именно с МСР! Какие наиболее частые причины рестарта на этой платформе, кроме МСР, проца и его питаний, отвала сокета? (модем не предлагать - он даже не подключен)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:44
Раз G значит есть дискретное видео, на другом буке оно работает?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:56
Да вобщем то куча... Например плохой флюс....( темболее раз несколько раз уже прогревался) , отрыв смещение деталий, отсутствие или загаженные вторичные питания и клоки . Осцилограф в руки и вперед....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:57
Проверяйте не снесли ли Вы случайно резисторы вокруг
было такое когда чистил касичкой плату снёс по LPC резюк
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:34
Позавчера таккой же бук с теми же симптомами неиспрвности поднял. Дело было именно в проце!
Но BukmopVic проц подкидывал и без изменений.
Начать лучше с визуальной проверки на снесенные компаненты.
Если нужно, завтра смогу выложить фото моста с окружением (необходимо указать релиз Вашей платы).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:39
Аналогичную плату нашел для сравнения - вся мелочевка на месте. Да и привык уже работать крайне аккуратно. Так что вижу такой план действий - еще раз махнуть МСР (нашел все же в закромах плату Асуса), если не поможет - пробовать реболлить сокет (кстати вроде бы методика эта обсуждалась на форуме. если не найду - может кто-нибудь ткнуть носом)))? )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:31
Вот блин все привыкли как 5520 - так сразу mcp. А думать кто будет?
А напряжения проверить?
ЗЫ Проверять не только на выходных дроселях :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:34
У меня подобная проблема, На пост карте 00 с залипшим ресетом, 2 раза поменял MCP, ситуация не изменилась. Начал проверять питальники, было просажено питание на 3 V. А после нескольких включений, вообще ушло на землю. Долго искал, а виной оказался мультик ene KB925QF. Жду новый.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 03:12
Точно такая проблема. До того как менять мост дунул на него, ноут завелся. Поставил mcp67md-a2. И рестарт. Подумал мост бракованный. Поставил обратно тот что был и снова рестарт :sh_ok: Что ему такое сделать чтобы он работал? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 03:25
Счас заметил еще одну фигню. Включаю без батарейки биоса при первом включений рестарта нет на проце напряжение 1.15в иницилизаций канешно тоже все следуйщие включения с рестартом причем не важно стоит проц или нет все равно рестарт. И так пока биос снова не сброситься. Видяха тоже откинута. Пахоже это какаято болезнь этих плат. Может чтото дохнет при пайке может еще что. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 09:24
поставьте MV и все запоет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 11:10
Тут такое дело что в другой такойже ноут ставил MD и все ок. А с этим подумал что MD брак и в надежде на то что реболл прокатит поставил обратно MV тот который стоял в этом ноуте и с ним был успешный старт после того как я на него дунул. И снова рестарт. Поэтому думаю проблемма гдето в плате.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 14:16
Подтверждаю что есть проц AMD turion 64x2 tmdtl60hax5dm который дохнет и ноут ребутится но ребутится очень быстро не так как север. поменял ноут пошел не меняя мостов=))
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:54
В моем случае рестарт был из-за непропая. Поменял флюс и перекатал на свинец с третьего раза чип стал нормально и ноут завелся с MD. :co_ol:
