Текущее время: 05 мар 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:56
Спасибо разобрался.а насчот столика там стото китаицы намудрили.при затяжке болтов по канцам которые заходят в штанги столик наченает крутить.в итоге растояние под ножкой 1см.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:31
ВСЕ РАВНО НЕ ТО.ВЕРХ ПО ЛЮБОМУ РАБОТАЕТ.ПОЛНОСТЮ ЕВО НАВЕРНО НЕ ОТКЛЮЧИТЬ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:06
Почему! Всё работает! Включаю один низ,и использую в качестве подогрева ,где это требуется! Верх вообще в сторону отклоняю. Буду на работе напишу как это сделать щас не помню! Если это нужно кому!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:24
Да итересует.Ждем инструкцый.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:13
Блин, да вы вообще не думаете, что-ли...
r1 1.00 l1 30 d1 300
r1 - со скоростью 1 градус в минуту -- можешь поставить что хочешь
l1 - греть верх до 30 градусов - можешь поставить 20, 15, как тебе нравится. низ при этом наберет ту температуру, которую ты поставишь на контроллере низа.
d1 - 300 секунд. - ставь сколько тебе надо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:41
Сейчас похолодало ,так что лучше ставить ближе к нолю :) :) :) .Тока зимой что делать?Хотя сколько там той зимы.... :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:44
R1-1: L1-0:D1-1000 R2-END И паяйте скока влезет!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:46
Спасибо всем за помощ.остался ешчо одинн не понятный момент.что за параметр Hb после END и сколько он должен быть и что делает кнопка AUTO/HAND.не ругаите меня сильно если я такой не понятлевый.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 01:02
miko1 писал(а):
Спасибо всем за помощ.остался ешчо одинн не понятный момент.что за параметр Hb после END...
Я его называю "гемоглобином" :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:05
Так некто и не ответил.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:20
С значением Hb разобрался ето придел верхнево подогрева.осталась кнопка AUTO .и есчо вопрос как лучше снимать и ставить памяти на видеокартах только низом или верх тоже включать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 20:59
Ввиду того что это действие приходиться делать не часто,то и в голову не приходило паять память на АСНI.Для этого с головой хватает фена от Лайки или строительного с плавной регулировкой температуры.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:00
У меня карт 8шт у каждой по 12 памятей.вот и думаю как лучше.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:44
И что все негодные?Их тогда выгодней в помойку,чем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:21
штото верхний датчик отстает на двадцать градусов.что делать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 11:26
Я думаю надо у Максима заказать вот это ПДШ-300 ШАРНИРНЫЙ ПРИЖИМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОДАТЧИКА НА ПЛАТУ http://www.notebook1.ru/ik/termostoika.jpg http://www.notebook1.ru/ik/datchik.jpg и будет проблем по меньше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 11:44
Только если заказывать с датчиком, то придется перепрограмировать пид под использование PT100 вместо датчика к-типа, правда это совершенно не сложно.
miko1, а показания отстают при первой же пайке или второй-третьей и т.д.? да, и еще, при установке датчика на плату нанеси чуть-чуть термопасты, хоть той-же кпт-8.
Я, правда, ни дня родным датчиком от IR6000 не пользовался, он у меня теперь в качестве штатива а к нему приделана другая термопара к-типа от мультимера uni-t.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:07
владельцам ACHI какие там стоят пид регуляторы? Как реализовано управление? мне не понятен второй пид что поменьше за что он отвечает. Собираю самоделку думаю прикупить китайские пид.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:46
за температуру низа,которая выставлена на этом пиде,во время пайки(при желании или нужде :) )ее можно изменять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 14:15
Как только привезли апарат на первой плате проводил експерименты было какбы нормально.ну тогда ресил залезть в нутрь.там все чиста затянута но мне непонравилось сто в половине проводов зажата изоляцыя.ну я и все там подправил.второй момент провод каторый идет от вилки для подключения к комп был припаен к головке болта крепления.отпоял думал прикручу как нада нетут то было.болт ни в какую не крутился побоялся сломать пид и припоял провод назад.собрал все да иещо согнол конец датчика штобы было удобней вот и начал он остовать.с начала отстовал на 40 потом изменил угол изгиба датчика стал отстовать на 20 градусов.получаетса так что чип уже поплыл прорама уже заканчивается верх показывает 220 а датчик показывает 180 градусов.есть у меня такой датчик http://cgi.ebay.com/Digital-Thermocoupl ... 43a71e97ae может ево приделать.собираюсь севодня снять чип на dv6000 он там на кмпауде.поидет ли там стандартная программа или штото нада изменить?да и вот ещо не видит комп мои ево.windows 7 x64.наверно не хочет он работать с семеркой.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 20:19
оставил я етот датчик какбы все в норме.нада ево попробывать изогнут а то очень не удобно на большин матерях бочки мешают.на xp сот пошол наверно к 7 не прикрутить ево.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 12:19
Я наверно сам с сабою разговариваю на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 15:01
пол форума в Грибовке в отпуске ... инет мы там забанили :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 21:31
у меня небольшой вопрс.если на нижний подагрев попадает немного флуса ето не страшна?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 23:14
Ну и что?Кроме лишнего запаха и дыма больше ничего не происходит.А откуда туда попадает флюс?Сколько надо его налить(или намазать) что бы он начал попадать на нижний нагреватель?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 17:05
да проста капля попала.ранше станции никогда небыло вот и волнуюсь. :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 11:21
всем привет ! прочитал этот топик , но не нашел ответов на свои вопросы :
1. я упираю нижний датчик в плату , на мой взгляд это правильно (всё таки паяем мы плату , а не воздух над тэном) поправьте , если я не прав (низ 180-200)
2.у меня софт(LY BGA) НЕ рисует на графике нижний подогрев , т.е. линия просто идёт внизу не отображая изменений температуры.
3.Сохранённые термопрофили (кнопка save в интерфейсе софта) сохраняет только графики , но никак не значения r d l в соответствующих полях
4. высота верхней грелки над платой - ооочень интересует у кого как ?
5. перегрев верхнего нагревателя на 10 градусов , на последней ступени пайки (строго как закон)
6. параметр d задаёт не время удержания на заданной параметром r температуре , а общее время ступени , включая время , которое требуется для достижения этой температуры .
станция ACHI PRO SC
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 12:49
а зачем в верхнем нагревателе стоит вентилятор? он имеет влияние на процесс пайки?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:24
А я вот перед тем как задавать вопросы внимательно прочитал всю ветку форума :ga-ze-ta;
нет не имеет , включается для охлаждения керамики после пайки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:09
станция ACHI PRO SC
1. Я думаю, положение датчика непринципиально. Задача низа - тепловой подпор, чтоб не крутило плату. Можно упереть датчик в какой-либо из элементов и ставить температруру на 300.
2. Температура низа не будет отображатьсят, т. к. RS-232 есть только в ПИДе верха. Плюс к тому неизвестно умеет ли вообще этот софт работать с 2-мя RS-232.
3. Термопрофили сохраняются в самой программе. Картинки - это всего-лишь картинки.
4. Не знаю. У меня нет ACHI PRO SC.
5. Не в курсе событий.
6. Именно так. d - общее время.
Зарегистрированные пользователи: emiqulac, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
