Текущее время: 26 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:44
Добрый день. При работе от аккумулятора ноутбук выключился из-за малого заряда. Более, как ни пытылся завести - не получилось(От блока питания также не включается). Что может являться причиной такой неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:51
Разряженный аккум. и дохлый БП.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:55
Ну разряженный аккумулятор - ладно, но БП 19 вольт выдает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:04
А на центральном штырке подключенного БП сколько? :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:12
19 Вольт. Я собственно измерял по штырьку и внешнему контакту.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:18
Если я не путаю, то питальник 3-х контактный.
Внешнее и внутрение кольца - силовые 19 Вольт, штырёк - для формирования LIMIT_SIGNAL.
Проверяй эту цепь в ноуте (LM-ки горят) и сам адаптер.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:24
Все верно - 3-х контактный. между кольцами - 19,5 вольт; между внешним кольцом и штырьком - 18,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:28
Схемы на твой аппарат у меня нет, но вот тут все жевалось и принцип тот-же viewtopic.php?f=232&t=46768&start=30
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:36
Спасибо. По всей видимости проблема в БП из-за высокого напряжения на штырьке.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:43
Имелось ввиду напряжение при подключенном к ноуту адаптере.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:59
При подключенном БП напряжение на штырьке 1,48.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:04
Мало. А сколько на внутреннем кольце?. Если 19, то вероятно обрыв центрального провода в кабеле или LM-ка по входу сажает.
По хорошему, сначала проверить БП, чтобы локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:14
Спасибо за советы. Буду проверять БП.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:58
Проверил БП - все нормально. Напряжение на штырьке падает сразу на коннекторе мат. платы, что соединяется с самим разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:10
Выше я давал ссылку на похожую схему. У Вас принцип тот-же.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:19
Батарея заряжена - 11вольт есть. Тут уже где-то на мат.плате проблема.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:24
Проблема вероятно в каких-то LM-ках, вы темку по ссылке посмотрели?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:48
возможно сдох общий шим
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:44
Общий с кем??? :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:48
Ну вы что? Таких вещей и не знать. Речь видимо идет о коммунистическом ШИМе :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 23:40
нееее -тот живет в серцах.(вечно)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
