Текущее время: 14 май 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Вопрос по G86-300-A2.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 19:08
Здесь на форуме есть информация по замене G86-770-A2 на G86-303-A2 (Aser 5520G).
Собственно вопрос, возможно ли на 5520G поставить G86-300-A2?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по G86-300-A2.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 20:00
Такой инфы нет, пробуй, отпишись - будем знать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 20:26
Да, на 5520G эта замена прошла.. 300 от 303 только частотами рабочими по сути отличается.. в десктопных 8500GT и те и другие встречаются..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 09:40
Спасибо, попробую поставить, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 01:32
Эксперт по матрицам
Ну так как результат?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:17
а голову включить? viewtopic.php?f=78&t=40098
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:50
и все-же? реальна замена 770-го на 300-й?
сам сейчас сижу и думаю запаивать или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 04:16
замена прокатит на 90%
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 07:47
kir_vik
Обычно в 5520G стоит рефдизайн P407 от Nvidia, в нём работают ВСЕ G86-XXX и G84-XXX с перестановкой бутстрапов и записью соответствующего БИОСа.
По уму ещё нужно немного менять одно из питаний.
Но как показывает практика работает и так.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011 12:43
kir_vik
день добрый
попалось нескоко фх570 от hp mxm type 2 стоит g84-950-a2 вроде как и 8600 vga bios на видюхе тыкал в acer5720g арет непризнает.может кто знает какой vga bios можно подсунть чтоб заработала.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 23:10
jonas1965 Карты от НР работают только в их буках.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:47
kir_vik
А где можно немного подробнее прочитать про этот процесс?
У меня есть пару дохлых МХМ видеокарт, одна на G84-600-A2 c 256 памяти,
я сейчас на ней чипы 128 бит на "фуфельность" и "переполовинивание" проверяю,
хочу побаловаться с заменой биоса, питанием чипа и установкой 950 чипа.
Поскольку такие карты регулярно тащат в сервис.....
А второй "трупик" на чипе Go7300, памяти впаяна только половина, 128Мб.
Вопрос - можно ли вместо GF-Go7300 поставить G84-950-A2?
И если да - -какие требуются переделки? (страпы, частоты, питание ядра, биос?)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:58
вместо 84-600 можно напрямую поставить 84-950, а вот вместо G72М 84ю серию уже никак
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 02:41
Т.е. максимум на 7400 можно расчитывать - или есть варианты еще?
7600 вроде уже немного другая архитектура чипа?
Память же если допаять - чип увидит?
Или требуются дополнительные телодвижения со страпами или биосом?
Есть ли смысл при установке на первую карту 950 чипа делать что то с биосом?
И если да - где взять образ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 03:06
950 можно без телодвижений с биосом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 04:22
Хорошо, с 950 все понятно....
А с 7300 что то подскажешь?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 07:49
futurezp
Ну схему какую нибудь скачайте и изучайте до просветления.
Ибо вряд ли кто то будет делать это за Вас.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:24
Ну на схеме будет указан чип 7300.
Чем же это поможет мне узнать можно ли 7600 влепить?
Даташитов на эти чипы не найти, а рисунок шаров я уже сравнил.....
Теперь вот пытаюсь у гуру узнать немного теории......
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 09:50
Даташитов конечно не найти.. но что мешает взять схемы ноутов, в которых стоят эти чипы и сравнить их? в схемах назначение выводов вполне подробно описано..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:54
futurezp
Там много буковок и циферок - ЧИТАТЬ НАДО ВСЕ! :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 14:42
Уточню - почти всегда.
Ибо было как минимум одно исключение из того что видяхи HP работают только в буках HP.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:52
три уже точно нашел
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
