Текущее время: 26 май 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:02
Привет всем! Сломался ноут Acer Aspire 5050 - не работал дисплей. Проблема оказалась в шлейфе, был в обрыве. После ремонта шлейфа изображение появилось, но тусклое, лампа горит в пол-накала. Подкидывал заведомо исправную то-же самое. Кнопками с клавиатуры яркость тоже не регулируется. На входе инветора нет напражения регулировки яркости, подаю на него питание 3в. - изображение становится ярким. Что может быть за причина? Шлейф исправен. Может подкинете кусок схемы разобраться?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:49
Доброго времени суток. Укажите платформу ноутбука, без этого вам тут не помогут.
По регулировке яркости - копайте в сторону мульта.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:57
Платформа QUANTA ZR3. Регулировка контраста идет с мульта. На выходе мульта сигнала нет. Похоже дело в нем.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:58
С какой цепи можно безболезненно взять 3 в. для регулировки контраста?
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
