Текущее время: 05 мар 2026 22:43
 Заголовок сообщения: проблемы с хардом на Sony VGN-S150
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 15:55
не ставится хрюша - ошибка в разных строках в зависимости от версии хрюши в файле txtsetup.sif
подключал хард к настольнику через usb штаны - все видится через paragon hard disk manager - делается раздел, форматируется, проверяется без проблем
подключал к ноуту другой хард - та же фигня
на ноуте удалось увидеть и проверить номально хард только через norton disk doctor 2000, partition magic и mhdd вылетают с ошибками
recovery раздел не нашел ничем, по F10 ничего не происходит
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с хардом на Sony VGN-S150
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 15:58
Запусти с сидюка какой-нибудь тест памяти...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 17:00
ИМЕННО!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007 19:53
тесты памяти виснут :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 19:09
мамка да?
а любая от S серии другая подойдет? VGN-S260 к примеру? по фотографии 1 в 1 выглядят, процы только разные 1,7 vs 1,6
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 21:43
А вот для начала другую память пордкинуть?
Или слоты посмотреть?
Или сразу координально, как пепельницу в мерседесе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 22:06
Алексей. писал(а):
А вот для начала другую память подкинуть?
там две планки, вряд ли обе сразу вылетели, а по одной я попробовал в оба слота, так что мамка скорее :oops: , а ремонтить мамку по деньгам почти так же как б/у проверенная из штатов :roll:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 23:15
Как показывает практика - могут и 2 отлететь... Просто при одной ошибки будут раз в 2 дня и их спишут на кривые дрова/вирусы/фазу Луны и т.п. Потом отвалится второй и начнется настоящий правильный секс... Ну или например питальник памяти колбасит... Или еще кого.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 20:50
первое - какой винт?
Второе - память.
Третье - с CD-DVD ставишь? А привод то не того, не глюканутый?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, Yandex [Bot]
