Текущее время: 26 май 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Замена шлейфа матрици на Toshiba
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:16
Граждане, всем доброго времени суток.
Тут проблема образовалась.
Собственно есть Ноут Toshiba Satellite A110-195
начал показывать полосы разные на экране, при нажатии на матрицу сверху с низу по бокам изоброжение становилось то нормально,то еще хуже, обратился в сервис центр, сказали надо шлейф менять, так как опыт в разборе и чистке ноутов есть, решил поменять сам, купил шлейф, поменял. тут в общем проблема и началась. Почему-то питание на ноут не хочет идти, т.е. отключаю весь шлейф, подключаю блок питания, индикатор показывает что всё ок, подключаю шлейф подаю питание индикатор ноль реакции. отключаю только от мат.платы, даю питание индикатор опять говорит что всё ок, подключаю на мат.плату, отключаю от инвертера подаю питание опять всё ок, а всё вместе не хочет работать.
Может кто сталкивался?
в зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа матрици на Toshiba
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:09
Да, сталкивались и не раз. Ваша проблема называется "ремонт своими руками". Отнесите лучше в СЦ, Вам там подберут шлейф подходящий к модели вашей матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:12
Я взял шлейф точно от такой же модели.
больше ответить я так понимаю никто не в состоянии?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:14
Niju
Ну если шлейф от точно такой же модели то всё должно работать... :)
А со старым то работает?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:16
Шлейф 100% от такой же модели.
старый шлейф в ближайшее время не доступен.
может еще какие советы есть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:20
Шлейф отключен от материнской платы и/или матрице - работает, шлейф подключен к материнской плате и/или матрице - не работает. Хм, я даже затрудняюсь назвать причину этого феномена :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:32
Вот именно
На шлейфе три контакта
один на саму матрицу
второй на
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:33
Вот именно
второй на инвертор
третий на мать
в любой последовательности два и них подключены питание идёт
если все три подключать питание пропадает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:48
А другой факт - со старым шлейфом при всех подключенных к ноутбуку контактах он работал (криво, но работал), с новым при всех подключенных контактах - нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:51
Niju
Наверное где то КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:54
именно так
но сейчас проверить со старым шлейфом возможности нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:55
Niju
Наверное где то КЗ.
Попробую полностью разобрать,посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:52
Визуально ничего горелого нету
со старым шлейфом тоже самое((
есть еще какие нибудь предложения кроме сервис центра??
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:20
Подкиньте другой инвертор
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 06:52
Niju
Взять в руки тестер и начать думать головой, а не просто сувать шлеф в разьёмы и удивляться тому что ничего не получаеться.
