Текущее время: 09 апр 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1546
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 18:32
всем добрый день, мне принесли ноут dell inspiron 1546 с разбитой матрицей, матрицу поменял, включил все работает отлично, стал собирать, закрутил последний болтик включаю а подсветка матрицы молчит, изображение на ней есть, но оч слабо видно, подсветка не включается, проверил на старой матрице та же история, все сигналы приходят на матрицу кроме 12В незнаю куда копать мб кто что подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1546
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 19:55
12 (и 12 ли?) на матрицу или на инвертор?
Если на инвертор - висит какой - нибудь ключик, его и проверять в первую очередь.
Как варианты - мульт "ушёл", датчик холла/концевик крышки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 09:13
вот кстати по поводу датчика думал, но ненашел его, инвертора там нет, подсветка led, а насчет 12 точно, на матрицу по даташиту должно приходить от 6 до 21 вольта,среднее 12) поэтому и написал так
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:40
мля это какой-то трындец,прозвонил всю плату и так и ненашел откуда берется питание на подсветку, паходу обрыв дорожки или я настолько слеп что не могу найти кнопку отключения подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:49
Датчик найти легко по магниту за облицовкой матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:59
ага, понял, так чтос этим датчиком быть может?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:07
Может считать крышку закрытой. Срабатывание проверяеся приближением магнита.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:38
а как он должен работать, он без магнита полностью открыт, всмысле на обеих ногах одинаковое напряжение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:41
датчик хола живой( еще варианты есть куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 16:46
проблема решена, кинул соплю на ближайшие полевики с 12в и подсвека заработала, судя по всему гдето обрыв дорожек на плате
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:54
мда, решена, но не совсем, подсветка заработала на старой матрице, на новой тоже самое, может ли быть что 10.5 в недостаточно чтоб на матрице подсветка включилась?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 20:55
nazola, а EDID? EEProm перешить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:49
ммм... это как? можно попобробнее?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:10
8-ми ногая флешка на плате матрицы, которая хранит сведения о ней.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:17
а что это даст? объясните поподробнее плз
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:35
Может все-таки заюзаешь поиск? Здесь, на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:29
все, разобрался я сам с подсветкой, а вам надо быть более лояльным к новичкам
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:46
А новичкам стоит открыть для себя все прелести поиска по форуму
