Текущее время: 10 апр 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:40
Добрый день
Ноутбук “Версия ADMIRAL 55L”, плата 71-56P00-D05, вроде такая как в CLEVO 5600D.
Причина поломки не известна, он был мне подарен уже в таком состоянии несколько лет назад.
Ноут разобран, мамка подключена на столе.
При нажатии на кнопку включения коротко мигает светодиод, причём иногда ярче иногда тусклее. После этого начинает греться процессор. Если нажать и подержать кнопку, то моргают 3 других светодиода и проц греться перестаёт.
При отключении/подключении проца, памяти, аккумулятора ничего не меняется.
Подскажите, может это какая-то типичная поломка ?
Фото прилагаю.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:03
"Подскажите, может это какая-то типичная поломка ?" Память о них не сохранилась и летописи утрачены.
Позвольте полюбопытствовать, Вы его для музея чините? Для археологического? :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:19
AkTeDRiN писал(а):
Добрый день
Насчёт "типовых неисправностей" по этой моделке не подскажу. Для диагностики мало входных данных. Из того , что есть на фото, часто "отваливаются ATI Radeon 9000" на самсунгах типа P28 практически Ваши симптомы.
Чего говорит Посткарта?
какие замеры производились?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:29
Нет, нужен для работы )) В нём есть COM и LPT порт, что сейчас редкость. Если бы не порты то давно бы выкинул. С COM проблем особых нет, можно USB переходник нормальный найти, а вот LPT2USB сколько не пробовал, программатор Omega с ними работать не хочет. Проц Pentium 2.4 GHz, хватает вполне.
Пробовал легонько гнуть плату, не помогло. Попробую ещё.
Посткарты нет, так как ноутами не занимаюсь.
Замеры не делал, пока не знаю где и что замерять. Если скажете где, то всё замеряю и дорисую результаты на фото.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:37
Ну изгибом такие вещи диагностировать трудно. Надо перекатывать контакты и перепаивать
По Замерам , ну как минимум из основных питаний ( дежурку )
Если аппарат Вам НУЖЕН для работы а опыта и оборудования нет, может стоит обратиться в сервис где всё это есть. Выйдет дешевле и получится лучше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:45
Вроде такой трафарет и шарики есть, попробую перекатать.
Знать бы где она )) Попробую схему поискать.
Я бы с радостью, но в области нет ни одного нормального сервиса, что не дай - всё доламают. Так что лучше сам доламаю ))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:51
До скольки градусов можно греть "ATI Radeon 9000" ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:44
Минуточку.... погодите жарить, возможно, вполне исправный и нормально припаяный чип...
Начать надо с того, что померить питание на вторичных источниках (дросселях). Результаты в студию.
Еесли АКБ еще живой (что навряд ли), то д.б. реакция контроллера зарядки на подключение АКБ в режиме стендбай. Если оной не наблюдается, то шьем BIOS.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 22:08
На дроселях я что-то ничего не намерял.. может я что-то не так понял ?
Биос перешить есть чем, попробую.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 23:10
AkTeDRiN произведи измерение на дроселях во включенном состоянии(после нажатия на кнопку включения). Все замеры сюда.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 16:31
После включения через 5-10 секунд запускается кулер на высоких оборотах, потом переходин на низкие.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:54
Напряжения, вроде, в норме. АКБ лучше сразу выкинуть - дохлая.
В подобной ситуации очень полезна POST-карта.
Если ее нет, то начать лучше с перепрошивки BIOS, а уж потом и ГП поднимать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 00:29
BIOS (MX 29F004T) читается не стабильно. При сравнении периодически отлавливаются несовпадения в небольших количествах. Закономерность отследить не вышло, похоже, что бури на марсе влияют…
Это ссылка на то, что вычитал.
Что бы туда зашить ? Прошивки от CLEVO 5600D, которые удалось найти, существенно отличаются.
Материнская плата ведёт себя одинаково как с микросхемой BIOS так и без неё. Думаю взять завтра осциллограф и посмотреть есть ли обращение к BIOS при запуске.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:36
взять другую флешку, туда записать биос и поставить на место, т.к. родная похоже уже скорее мертвая чем живая
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:11
Как назло 29F004T у меня нет... Стирать/писать родную пока не пробовал.
Шить то, что вычитал в другую флешку смысла особого нет, потому что если хотя бы один байт будет кривой, то bootblock заметит несовпадение по контрольным сумам и прекратит выполнение...
29F004T думаю сегодня найду, а вот где найти подходящую прошивку...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:06
Если еще не стирал, можно повытаскивать дампы грея флешку, или слегка подняв напряжение питания.
Кстати чем читаете?, попробуйте другим программатором.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:44
Читаю WizardProg 77. Сразу пробовал несколько других микросхем, они читались без проблем.
Есть ещё WillEprom но ему я не доверяю совсем...
Попробую погреть, может прокатит как с процами Motorola.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 20:20
В общем, судя по всему прочитать "правильную" прошивку не вышло... Микросхему для замены не нашел. В сапорте тоже прошивку не дали...
Может можно вместо 29F004T поставить 39SF040 ? Прогер нормально пишет/читает 39SF040 когда выбрана 29F004T.
Завтра закажу POST карту.. Весь город объездил, ни где нет :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:15
Приехала POST карта :ya_hoo_oo:
Один из маленьких светодиодов постоянно мигает, второй не светится вообще.
Биос Phoenix.
Останавливается на коде 49 (Инициализируются шина и устройства PCI)
Если засунуть 39sf040 с прошивкой от Clevo то код тоже 49
Если вытянуть биос то висит на коде 00.
Если вытянуть память то код A0 (Устанавливается время суток из RTC) что мне кажется как-то странно :sh_ok:
Видяха висит на PCI ? А сетевая плата ?
Куда рыть дальше ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:31
Ноут конечно древний, но не столько, чтобы видео на PCI висело.
Юг или сетка. А на фото модем виднеется? Я бы его снял сразу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:38
Модем пробовал снимать, разницы никакой, код тот-же.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:22
Сдул сетевуху, теперь доходит до кода 93 (Build MPTABLE for multi processor boards). О_о
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:28
в рот мне ноги !!! он работает !!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 21:41
всем огромнейшее спасибо !!!
благодарности просто нет придела !!!
:ta_n_cor: :ta_n_cor: :gar_mo:nist: :ta_n_cor: :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 20:48
И снова здравствуйте ! )
В общем, не долго музыка играла... Рано я обрадовался... :(
Пол дня чистил корпус, ремонтировал завесы, разбирался откуда какие болтики и т.д.
Ноут после сборки снова остановился на коде 49... снова разобрал.
Если легонько гнуть плату то остонавливается на таких кодак:
49 - Initialize PCI bus and devices
4A - Initialize all video adapters in system
A0 - Set time of day
B9 - Prepare Boot
D2 - Unknown interrupt
C0 - OK
Похоже сетевуха не виновата была, просто совпадение.
Южный мост это FW82801CAM ?
Перекатать его ?
Сколько градусов он выдерживает ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 21:34
Может видяха вызывать код 49 ?
Или южник код 4A ?
Не знаю кого перекатывать...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 22:58
Сначала Юг. Пайка д.б. свинцовая, поэтому 195 гр. Цельсия достаточно вполне.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 19:59
В общем FW82801CAM перекатал. Как-то уж очень тяжело мне это далось.
Ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 22:07
Трафарета под видяху у меня нет, решил нагреть и "пошатать" немножко.
Теперь запуск проходит нормально, но появились артефакты...
Вроде бы один раз я их видел ещё до того как видяху "шатал", теперь они постоянно.
Есть вероятность что всё будет ОК если видяху перекатать ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 23:47
Угум!
процентов 90 ГП оторвался.
