Текущее время: 26 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: ASUS A6rp - нет 3.3V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 14:51
ASUS A6Rp
КЗ по питанию с выгоранием разъёма питания.
- после восстановления разъёма и устранения КЗ во входных транзюках, появилось 19В и ещё всякие мелкие напруги.
но нет на кнопке pwr 3.3v - подскажите может кто-то сажать питание и кто раздаёт это напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6rp - нет 3.3V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:24
U23 - SI9183DT стабилизатор, из VREG5 (22 нога TPS51020) формирует +3VA
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:31
U23 (si9183dt) не нашёл, всё под лупой облазил...нет такого. :du_ma_et:
ps51020 (6pin - 18.2V, 22pin - 0.5V, 23:24:25pin - 19V)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 19:30
22 нога - 5 Вольт LDO. Либо его садит нагрузка, либо сдох. Без этих 5V не заведётся.
U23 должна быть о пяти ногах, на Асусах обычно не все позиционные номера обозначены. :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 19:49
22 исходящие 5в? попробовал заменить ps51020 на новую тоже самое...
ps51020s.jpeg [ 30.62 КБ | Просмотров: 1622 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:11
Сопротивление нагрузки 22ноги какое?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:39
Сопротивление на 22 ноге "ноль" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 20:56
А картинки зачем, крестиком неисправность отметить? :-)
А серьёзно, надо короткое искать по VREG5. Схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 21:17
не картинку выложил чтоб может примерно показали где "U23 - SI9183DT стабилизатор" :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 23:13
чую, дело мультом закончиться.....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 23:23
u23 рядом с югом, слева. и рядом перемычка JP9.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 23:28
51020 греется? разомкни jp9, если 5вольт лдо появиться, смотри 3,3 вольт на jp9. если есть, то на другом конце снятой перемычки точно КЗ. вот его и ищи. можешь воспользоваться лабораторником.
