Текущее время: 14 май 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 2022er не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 00:18
Здравствуйте. Казалось простая проблема у БП ноута, оголились провода +19 и ID. БП не работал защита от кз. Ну я провод откусил и БП заработал. А вот ноут нет. На секунду раскручивается вентилятор загорается индикация и всё. Отключил всё что можно питание подаю с БП и(или) с аккумулятора ситуация не меняется. Напряжение на дросселях и мосфетах есть. Если несколько раз нажать вкл то слегка нагревается северный мост и проц. А видео холодый как лед., остальные деталюшки тоже холодные. Видимых повреждений не видно. Подскажите где копать или где взять принципиальную схему
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2022er не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 00:41
capslock мигает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 00:45
Чтобы была схема нужно указать платформу.
Возможно кз по вторичным питаниям, проверьте.
Посмотрите какие напряжения поднимаются в этот момент.
Если прошило 19в на ИД, то скорее всего мог пострадать мульт.
Но огласите платформу будет видно куда идет ИД(и через что).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 01:15
Все разобрано, capslock не знаю надо посмотреть, несколько индикаторов взмаргивают на секунду.
Не знаю правильно или нет по платформе daut 1 amb 6eo rev e. Проц атлон2, радеон igp
product -vso85ea#acb
Еще под наклейкой нашел foxconn ml1-h94v-0
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 01:47
algiux1 писал(а):
capslock мигает?
Не горит не мигает, исправно показывает заряд при подключении БП. Индикация тач пада и вкл загорается на секунду. Короче ведет себя как будто батарея села, не хочет стартовать.
На схеме бы посмотреть где какие напряжения должны быть, в гугле схемы нету((
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 02:02
Напряжения - сопротивления измеряем на дросселях. Если кз по вторичным нету, смотрите повергуды на всех ШИМах.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 02:03
биос попробвать прошыть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 02:05
Плата Quanta UT1?
точно все переписали с матери(ошибок нет)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 10:42
algiux1 писал(а):
capslock мигает?
А о чем говорит мигающий CapsLock?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 12:03
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Плата Quanta UT1?
Да правильно переписал, север 215-0752007? >780, видео 216-0728014? Вечером сделаю фото и покажу где какие напряжения. Или может вы подскажете где измерять.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:53
под видео пять кондёров проверь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 19:57
Не знаю как тут добавить фото, выявил странную вещь, на крупных дросселях pl8,9,10 сопротивление 8 ом. При попытке включения относительно земли там появляется напряжение 1,2в на секунду. Измерял сопротивление относительно земли БП. На дросселе питания памяти 3.3 в, на остальных 10.8 в
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:18
раз до чела не доходит мой совет,то я сваливаю с этой темы. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:23
Фантастические напряжения :sh_ok: Как меряли? К чему щупы прикладывали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:24
Какие кондеры, какой номинал?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:30
Похоже цешка врет, теперь намерил 12в на мосфетах ,еще щупы прикладывал к земле и дросселям. На каких то есть напряжение 12в, на каких то появляются после вкл. Устал хочу плату выкинуть в окно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:03
ещё лучше померил.к концу измерений смотри что 220 вольт не появилось. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:36
luntik плюсовой щуп к дросселю со стороны конденсаторов(противоположной мосфетам), другой к "земле" (например к корпусу разъёма USB). :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 04:00
Подключил БП пошла зарядка акб, дроссель который возле акб сильно нагрелся, на нем напряжение 13в. Еще два дросселя возле памяти 3.3 в и 5 в. На всех остальных напряжения отсутствуют. При нажатии вкл. появляется около вольта и привет. цешка китайская немного врет, плюс минус 20%
p/s БП исправен и дает родные 19в Может ли быть сопротивление относительно земли 8 ом на дросселях которые идут к северу и видео?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 07:39
Видимо дежурка в норме
Где появляется?
Может, хотя для севера маловато.
Скорее всего у Вас КЗ на вторичных питаниях (типа 3.3В, 5В). Проверьте по Шим-ам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:24
http://hddrescue.wordpress.com/2011/06/ ... v6-2022er/
Вот фотография такой же платы нашлась в инете. 3 и 5 вольт у меня есть, заряд акб идет. Вместо остальных напряжений на дросселях появляется 1 вольт на секунду. Значит с дежуркой все в порядке и надо смотреть, что сгорело во вторичных цепях питания (проц север и видео) С мультиком значит тоже все в порядке раз есть дежурка.
Прозвонил все полевики и по возможности шим-ки. КЗ вроде не нашел нигде. Методику проверки повергуд не знаю. Проц вытаскивал, без изменений, только заморгала индикация видимо ошибку показывает, когда снимаешь проц. Исходя из того что у меня изначально проблема коротнувшего ИД на +19, логически склоняюсь к проблеме внутреннего БП, а не мостов и видео. Это ведь должно быть не так страшно и запчасти Нск есть. Вот такие мысли. Фото хорошего качества, может ткнете пальцем, где поизмерять на шим-ках. Всем ответившим спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:29
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:32
Я вас не понимаю какие 5 кондеров?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:37
переверни плату и под видео прозвони кондёры на кз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:49
Код:
Правильно думаете. У Вас сто процентов КЗ, или нагрузка кушает(что в принципе одно и то же). На фото не видно название ШИМ-ов, огласи. Тебе для начала нужен тот который отвечает за основные 5В, 3.3В.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:05
Lex писал(а):
Код:
ШИМ RT8206b.
Сергей Петрович На кондерах у половины 40 ом у половины 8-11 ом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:06
теперь тоже самое проделайте под севером. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:31
Код:
ШИМ RT8206b
Замечательно. Теперь если кондеры живые, и коза на них отсутствует, что происходит с Шим-кой севера(слева вверху видимо). Там видимо что-то типа TPS стоит? Если так, тогда проверяем приходит ли на нее питание(от 5 вольт). Да и на мульт пристально посмотреть, как заметили коллеги в начале темы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:47
Прозвонил почти все кондеры, кз не нашел. Шим с маркировкой 8119LN это видео, tsl 6251(прямоугольная 24 ноги) видимо управляет зарядкой, 6265а не знаю что такое(квадратная 48 ног) И еще пара маленьких квадратных(cp=bh 24 ноги) и о 16-ти ног без микроскопа маркировку не разглядеть. Это все микрухи с другой стороны внутреннего БП. Мульт kb3926 qf d2(ene)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:53
6265а-ШИМ проца
