Текущее время: 09 апр 2026 18:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по питанию ACER4520-402G16Mi
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 00:50
Обязательно выставьте ограничение по току ;)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:50
итак.
БП есть.
модель Б5-48
подключил на вход питание 19в/0,2А
U2 начинает грется, питание просаживается до 3,5 вольт
за мосфетм - еще меньше.
дальнейшие действия?
выпаивать мосфет, вешаться за ним от блока питания и пальцем искать калящиеся элементы?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:56
и так - питание желательно не более 5 вольт, ограничение по току такое, чтоб не защита срабатывала, а кз грелося
может переименуем тему в как найти кз мощным блоком питания и снесем ее сразу в утиль ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 12:02
давайте сначала я отремонтирую/угроблю плату, а потом сносите :)
Сразу уточню:
это вторая плата в жизни с таким серьезным ремонтом.
первую, LA-4082 удалось оживить благодаря этому форуму и монитору.
ремонтирую не на продажу, а куму.
руки стоят относительно правильно, даже образованеи техническое.
так что при доступном объяснении могу что-то делать.
с местом, куда подпаяться значит опередлились правильно.
напряжение понижаем до 5 вольт.
какой ставить ток? (пока пойду паять, если не ответите, то буду постепенно повышать с 0,1А)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 12:53
дал 5В.
повышал постепенно.
на 0,8 начал чувствоваться нагрев С578
на 1,2 А он стал горячим.
выпаял.
он звонится.
КЗ пропало.
сейчас впаяю мосфет и буду старотовать пытаться.
из плохого.
выпаял и потерял С395 :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:02
Такого добра в любом сервисе навалом (что-нибудь 5-10 мкФ на 25 или 50V) :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:05
Если речь о керамике.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:09
Сергей Петрович писал(а):
ясный красный что керамика по первичке глюканула.здесь даже схемы не надо .что бы найти козу.
тебе это было сказанно ещё вчера,а ищется это маленьким микроскопом в течение 10 минут,но так ты умный,то ты пошёл сложным путём. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:11
boshetyn
ну и как схема сильно помогла?,в следущий раз прежде чем грубить,подумай :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:15
знач плата запустилась, даже картинку выдала :)
тепреь вопрос, стоит ли искать замену выпаянным кондерам, или пусть так работает?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:16
а если с обычных материнок ПК выпаять?
этих материнок у меня навалом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:18
всю тему в топку.вопрашающий даже не извинился за своё поведение.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:37
- а если подумать?
Поддерерживаю Сергея Петровича.
boshetyn, если гордость позволила помощи просить, то и принимай её такую, какую оказывают.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 13:39
поехал в магазин
вместо SC10U25V6KX-1GP придется взять SC10U35V0ZY-GP,
ибо на 25 вольт нету
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:10
он теперь всех игнорирует,конечно ноут починил и пальцы веером. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:23
Так ведь надо свое ЧСВ потешить :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:28
сначала надо все собрать.
так что пока ремонт не окончен :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:41
итак.
кондеры не подошли, скрутил все так, без них
винда загрузилась.
сейчас ставлю на прогонку, и если все ок - дособираю ноут.
из проблем - не видит сетевухи. но это глюк был еще до КЗ и решился доп.адаптером
если есть соображения и посказки на этт счет - буду рад выслушать
отдельное спсибо Валерий (Crash Aston) за консультации по аське.
ну и всему форому.
причем спасибо не только за ремонт, а за опыт, который я получил.
за два дня на форуме - больше, чем за 4 года в техникуме :)
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
