Текущее время: 26 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: asus x51l
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 10:21
мульт ite8511te
юг NH82801HBM
север LE82GL960
3,3 И 5В есть , дежурка есть , биос проверил , ноут включается на секунду и выключается
 Заголовок сообщения: Re: asus x51l
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 10:42
Вторичные напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 10:45
с чего начать смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 10:53
Да без разницы, все дросселя посмотри.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:05
поднимается на всех, кроме двух крайних у процесора .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 11:19
Проверяй ISL6262 и смотри что мешает ему запустится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:19
где находится reset cmos ,на данной плате
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:23
на батарейке :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 19:18
C какого перепугу тебя потянуло на сброс CMOS???
Или тупо типовухи перебираешь?
У тебя питалова проца нету!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:47
vologda писал(а):
биос проверил
исправные проц , память надеюсь тоже подкидывались ?
предистория известна ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:40
отключил батарейку и теперь постояный автостарт и перезагруз, то есть включается и перезагруз, на секунду, проц память и батарейка, с другой платы, проверены .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:51
... а чё, должно быть ка кто по другому с пустым кмос?
... ну посвятите тогда.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:53
а биос вы какой заливали - с сайта ?
стоит поискать слитый с рабочего аппарата
озвучивайте полную матркировку платформы - возможно кто то вам и поможет с дампом на вашу материнку
а без батарейки на асусах - автостарт - нормальное явление...
да и не только на асусах
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:54
vologda тебе же Валерий (Crash Aston) сказал, где проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:58
тихо-тихо... пусь хлопчик мазгой хоть сам малёхо пошевелит...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:10
как выяснилось, хозяин ноутбука, сам менял разьем , буду копать в сторону isl6262
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:22
pgood на isl6262 откуда идет ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:28
:ts_ss: Это она его формирует после того, как напряжение питания проца поднимет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:51
после сброс смоса постояный автостарт ,дежурка прыгает.
