Текущее время: 26 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager B415 убит ВВ разрядом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:45
RoverBook Voyager B415, материнка M220 (71-M2200-D06A).
При ремонте телевизора 29" необходимо было разрядить кинескоп. После того как хлопнула искра, стоящий в сорока сантиметрах от телевизора ноутбук завис выдав на экран надпись на синем фоне device mulfunction. После перевключения экран тёмный, вывода нет, остаётся гореть POWER LED, кулеры как при нормальной работе, на кнопку включения реагирует. Если вынуть память, то ничего не меняется. Что могло навернуться? Связи ноутбука с телевизором никакой, только стеклянный стол. Всё разобрано и периферия отсоединена, память заменена.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager B415 убит ВВ разрядом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 20:03
ЭМ импульс широкого спектра? :nez-nayu:
Могло навести на что угодно. Учитывая, что расстояние до разряда соизмеримо с размерами ноута, даже на самом корпусе (металлизированном внутри) могла возникнуть большая разность потенциалов. Тем более на длинных проводниках, подключенные к ноуту в этот момент.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:03
Начинай с биоса.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:15
Нет не биос. Залил, правда более раннюю версию - без изменений, и даже вообще, с выпаянной флешью, всё в таком же состоянии, видимо стопорится ещё до неё.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:43
...хотя, может и после.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
