Текущее время: 16 июн 2026 19:51
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:56
6050А2264901-МВ-А02 REV 1.01
ноутбук стартует. изображение на дисплей выводит, показывал что идёт заряд аккума. но на самом деле не заряжал. заменил WPCE775LA0DG, стал заряжаться.
но через 30секунд после включения бук выключается.
менял проц, систему охлождения.
вентилятор вращается только при старте, потом выключается.
все напруги в норме. как я понял из этого топика.
viewtopic.php?f=232&t=44245&hilit=Toshiba+L300+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C+6050A2175001+MB+A02+Rev+1.00+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.
у меня аналогичная проблема. только схемы несовпадают.
подскажите на какие элементы обратить внимание.
или может есть у кого нибудь схема управления датчиком температуры проца
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 08:08
неужели ни у кого нет такой схемы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 09:47
Схемы нет. Найдите в сокете процессора контакты THERMDA THERMDC и проследите, куда они идут, это и будет ваш датчик.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:11
спасибо. на сокете А24 и B25 от них привели к U511 на ней надпись 771AW в нете даташит ненашёл. помогите с даташитом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:17
Схемой тоже не владею.
Платформа там inventec PS10S.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 23:48
pivl
в своём первом посте Вы сами дали ссылку на похожую тему - в ней выложены фрагменты схемы с участием вашего U511 на которой указана его маркировка - т.е. поиском пользоваться Вы умеете , осталось научиться внимательности
Привыкайте не бегло просматривать похожие темы - а внимательно ЧИТАТЬ материалы - в которых уже есть ответы на Ваши вопросы
Вот искомый даташит на GMT G708T1U - пятая ссылка в гугле.
Маркировка элемента взята из фрагмента схемы предоставленой Сергей Черезов [chaser381]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:18
замена U511 результатов не дала.
будут ещё какие-нибудь соображения.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:34
Ну вообще-то эти сигналы должны быть связаны на прямую с чем-то типа G784.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:39
Или G786
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:05
Поменял U511 (стояла G701) поставил G786 про которую сказал (Сергей Черезов [chaser381]) сразу всё стало работать. Просто этот бук был на ремонте в двух сервисах. там и поменяли U511 на G701 вместо G786. поэтому замена на аналогичный ничего недавала
Большое спасибо всем кто принимал участие, особенно Сергею Черезову [chaser381]
тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:37
всем привет
toshiba satellite L305D-S5882
платформа inventec 6050a2175001-mb-a02
не стал создавать новую тему ,так как думаю у меня таже проблема
изначально бук не включался , сильно греелся южник,поменял южник стал включатся ,но после 5-10 минут работы стал отключится ,после того как отключается ,если сного включить ,то доходит до приветствия винды и сного вырубается , итак пока не оставить выключенным на несколько минут
менял проц ,рам ,систему охлаждения ,север тоже менял
заметил что при загрузке винды греются конденсаторы которые стоят под процом
vcc_core 1.82v
vcc_vore_vdd1 1.1v (после загрузки винды падает 0.95v)
проверил осцилографом -пульсации нету
все электролиты поменял ,все керамические кондеры ,дроссели которые сидят на vcore поменял , но ситуация не изменилось
почитавь эту тему ,хотел поменять u511 , на плате место есть, но оно отсутсвтует и не пояное
как это понять ?
Зарегистрированные пользователи: burx69, Yandex [Bot]
