Текущее время: 02 апр 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 Стоит пароль на Bios & HDD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:06
Помогите с проблеммой. принесли бук стоит пароль на Bios & HDD. Как избавиться от паролей?
Сламал уже голову!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 Стоит пароль на Bios & HDD
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:41
хдд надо отнести тому кто инфу восстанавливает.возьмут пару баксов.а пароль на биос надо смотреть что за микруха там стоит.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:09
инфу я и сам могу востановить.Если форматирование поможет из бавиться от пароля!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:36
С офф сайта Lenova - если клиент забыл пароль на HDD, то диск под замену.
Программка, которая показывает пароли на hdd atapwd, кому то говорят помогла.
Избавиться от пароля поможет только применив Security Erase.
Для пароля на BIOS у Lenovo своя утилита из состава GoldenKey.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:45
У IBM-Lenovo не предусмотрено распароливание сервисными методами биоса...обычно это сводится к шаманствам с содержимым дампа еепрома :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:59
вот поэтому и надо посмотреть что там за микруха.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:01
избавиться от пароля помжет рс3000.кстати очень хорошо помогает.и когда я сказал отнести к тем кто занимается восстановлением.имелось ввиду .что у них есть такой компклекс.ТАК ПОНЯТНО РАЗЖЕВАЛ, :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:02
не поможет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:23
Сергей Петрович
Вы весьма доходчивы. Только автор указал, что его вполне устроит форматирование, т.е. потеря данных при сбросе пароля. РС3000 дорогой девайс и обращение к владельцам будет стоить денег. Автору топика достаточно создать мастер-пароль поверх юзер-пароля. Потом удалить пароль, при этом система предложит Security Erase и после завершения процедуры доступ к чистому диску будет открыт.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:32
p.s. создать или найти дефолтный, надеюсь забаненых на Гугле здесь нет...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:31
А можно по подробнее по поводу пароль на Bios как его скинуть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:09
Cid
читай выше.написанно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:12
туго както соображаю. :ny_tik: по подробнее можно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 17:24
здесь халява не пройдёт.ноут по любе разбирать надо и смотреть ,что за микруха стоит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 17:40
GoldenKey есть PCDoctor служит для диагностики и тестирования в случае, когда аппарат может загрузится и никаких паролей, тем более на BIOS, она не снимает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:14
Да, верно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:35
Nikolay40 писал(а):
Да, верно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:47
Я и не говорю что б за меня все сделали. Просто я только начинаю заниматься ремонтом ноутов и мне просто нужен совет ,и напровление людей которые с этим уже сталкивались. Подскажите как хоть она маркируется и как выглядит ,и что потом с ней сделать стоб пароль скинуть!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:42
Cid
в принципе ты уже хочешь ,что бы за тебя всё сделали.вообще то существует раздел по паролям и всё там расписанно,как выглядит,где искать и что делать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IronXTi, NikMouse, Yandex [Bot]
