Текущее время: 26 май 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Samsung R40 plus
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:19
Со слов человека работал,потом его выключил и больше он не включился. Б.П при подключении не заводится,постоянно мигает индикатор на Б.П.,не зависимо от того,подключен аккумулятор или нет.При вскрытии обнаружил пробитый 4435GM(Q50),заменил,попробовал заменить max1909,ничего не изменилось,сейчас его просто выпаял,без него Б.П всё равно мигает и не запускается,Б,П 100% рабочий,проверял,у кого какие мысли,где ещё смотреть,вроде по питанию всё проверил,где-то К.З ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:32
Разъем для подключения БП на КЗ звонится или нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:39
Нет,всё чисто не звонится,это в первую очередь проверил
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:40
включил без мах? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:41
на плате кз и скорея всего керамика :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:02
И КЗ после входного ключа.
Yety Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:08
Платформа FIRENZE2, но это мало что даст. Брать БП лабораторный, ток 0,8-1А и щупать плату.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:14
нах бп.лучше взять маленький микроскоп.ищется на раз. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:17
Человек сказал,что он не хочет его ремонтировать,потому,что собирается новый покупать,так что забирает этот к сожалению,так и не узнаю что было причиной(((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
