Текущее время: 07 май 2026 21:46
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:15
Пришел, как обычно, после грозы. Но довеском оказался еще и мультик и битый винт. Юг, мультик и сетевая поменяны. Меняем винт, ставим чистую винду XP SP3 (из самодеятельности только SATA-драйвера интегрированы). Потом драйвера с сайта, как обычно. Все вроде ОК, но при одной из перезагрузок обращаю внимание на отсутствие свечения BT и немигающий WiFi. При этом устройства были, драйвера на них встали. Вайфайка в диспетчере есть, но сетей не видит. Реакции на переключатели нет. Более активно поэкспериментировать не успел - клиент торопил, да еще и Семерку попросил. Поставил Семерку - и все заработало - BT/WiFi и включается и выключается.
Вопросы:
- если это софтовый глюк, то какой драйвер мог напакостить? (ACPI? Комп почему-то решил, что спит и программно выключил часть устройств?)
- если глюк аппаратный, то куда заходят кнопки и как влияют на железо? (WiFi ведь не исчезает из диспетчера, значит дело не в отключении питания устройства)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:38
Если проверял на АКБ, то в плане электропитания от батареи и вайфай и блютуз обычно выключены. Есть вариант с биос, возможно перешить надо было, довольно часто на грозовых буках биос слетает.
Кнопки идут на мультик, если поставил другой ревизии, то такое может быть, надо биос перешивать как раз для того, чтобы программируемые кнопки работали правильно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 07:29
на некоторых моделях нужен Acer ePower Management , чтобы устройства включались/выключались корректно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:58
Проверялся и от сети и от батареи - кнопки не работали. Мультик той же ревизии. BIOS перешит. Утилиты поставлены были на XP, но не ставились на Seven. Странно все это... Буду ждать следующего раза, поэкспериментирую с ОСями и драйверами.
