Текущее время: 14 май 2026 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2022er не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:56
viewtopic.php?f=232&p=275981&sid=4cd08144b075e07bddb1bc979416b2a4#p275981
Попробовал добавить фото.
Видимо надо курить даташиты на все ШИМ-ы. (Знать бы какие куда и как точно называются). Я в БП не очень соображаю. Есть осциллограф с-49, 5 мгц. Или могу все перепаять, 1000руб можно потрать ради эксперимента и чсв.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:58
luntik писал(а):
http://80.78.247.8/forma1/viewtopic.php?f=232&p=275981&sid=4cd08144b075e07bddb1bc979416b2a4#p275981
http://profile.imageshack.us/user/luntikk/ или вот так фото
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:10
по остальным все верно, кроме непонятно мне cb=bh, возможно ты имел в виду cb=bk, если так, то это ШИМ-ка памяти 1.5В TPS51116(если мне не изменяет память). А ISL6265 управляет как процом, так и севером. Скачай datasheet(легко доступен) и проверь ее по питаниям и pwrgood-ам. Часто уносит с собой проц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:33
http://www.intersil.com/data/fn/fn6599.pdf Вопрос куда ткнуться цешкой в этот шим применительно к этой плате я буду долго думать . Не подскажете с чего начать? И как измерять, в момент вкл.?
"cb=bh" ошибся > cp=bh
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:37
Еще у меня проц и север немного греются если потыкать вкл, а видео холодный. Такое вот наблюдение, как обмануть прошивку что-бы запустить хоть что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:39
Осцил нужен. Мультиметром не увидеть коротких (доли секунды) процессов, протекающих на ШИМах.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:43
подпаяй проводки к выводам 47-vcc, 48-vin, 2-pwrgood, 3-pwrok, 6-enable, при вкл, замеряй напругу, результаты сюда. Так же осцилом на затворах транзисторах сигнал посмотри.
А вот на счет cp=bh, непомню, но сейчас покопаю в записях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:24
Осцил есть рабочий, состояние в идеале,( 5 Мгц), нет щупа, давно не пользовался. Видимо надо все напруги измерить при его помощи. Буду завтра искать щуп и смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:27
Спасибо большое. Методика понятна, но может проще перепаять, хуже не будет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:33
надо найти проблемное место, а не авось повезет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:42
Это я уже понял. Не имея опыта предполагаю поход к проффи. Не подскажете что делать с платой. Ноут сам по себе полный отстой. Дите игралось в игрушки и пользовалось самым беспощадным образом. Если ноут оживет , то за какие деньги?
Материально, что с ним делать и что брать на замену.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 20:21
По поводу ремонта, ищите в нужном разделе, здесь цены не обсуждают. Если продавать плату, то на барахолку, так же в данном форуме, но всегда решать Вам, выкинуть или сделать; все упирается в Ваши возможности и конечно же в финансы. По поводу замены - смотря для чего он Вам нужен, от туда и предложения.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:47
пробовать менять полевик PQ41, мне помогло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:33
Оказалось сгорел мультик. Теперь проблема где его взять. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:54
dv6-2022er DAUT1AMB6E0
Включается, через 1 - 2 сек отключается.
Помогла замена ключа PQ41 - FDS6690AS (10A, 30V. RDS(ON) 12 mΩ)
Точно такого не нашёл, заменил на FDS6676AS (14.5A, 30V. RDS(ON) 5.25 mΩ)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:49
Спасибо, помогло сэкономить много времени :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:27
Ещё раз спасибо, поменял всё заработало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 22:34
Спасибо, причина действительно в PQ 41,-6690as
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:50
Доброго времени суток, такая же проблема, но иногда бывает стартутет, PQ41 целый, прозванивал. Что может быть???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:27
Менять его надо. Он течь может под током.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:35
Помогло тоже.
