Текущее время: 26 май 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Aspire 5512 не работают вентиляторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:09
Доброго всем времени. При включении вентиляторы кратковременно стартуют и всё. В дальнейшем бук перегревается и зависает. При подключении на 5в всё работает нормально. Не заставить крутиться никакими утилитами.Мульт пропаивал, не помогло. Наверное менять нужно. Или не он ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5512 не работают вентиляторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:16
Не он, а управление им. :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:25
повесь на прямую.и причём здесь менять? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:31
Температуру в hwmonitor показывает правильно, но только одну, а кулеров там два и с разным управлением.
Платформа ZL7, схема есть.
Там ведь мульт решает включать ли. И температуру тоже он знает. Но не включает. :-)
Да думал уже напрямую колхозно как-то...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:23
Выводы процессора THERMDC-THERMDA-катод и анод термодиода( используется для измерения температуры ядра)
Возможно откл присходит при перегреве проца-THERMTRIP#_PWR сигнал останова процессора по перегреву
Второй вентил. не успевает еще вкл.
Сигналы с этой схемы доходят до мульта?
Какую темп показывает правильно?
Term.jpg [ 60.91 КБ | Просмотров: 1293 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:07
Температуру гпу показывает правильно, а т. проца 3 градуса постоянно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:19
Тоесть получается, либо проц либо max6657 ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:20
Процессор другой менял?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:27
Смогу к выходным достать. Может быть каким-то обманом термодиода проверить.
Какие параметры таких диодов ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:29
Спасибо за пинок в нужную сторону! Почитав д\ш на MAX6657 стало всё ясно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:26
Непонятки получаются. Aida показывает только датчик проца, при его снятии на его место в программе встаёт датчик гпу. Т.к. гпу всегда греется сильнее этого проца, то вентилятор стал включаться... Подскажите, как в этом бардаке разобраться? Хочется,чтобы были видны оба датчика.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 07:47
биос перешейте для начала, очень часто подобные проблемы бывают из-за прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:51
Сергей БуланаковТак это было сделано в первую очередь. А так оставил контроль с гпу, он сильнее греется. Вообщем, решено.
