Текущее время: 16 май 2026 21:29
 Заголовок сообщения: PackardBell MS2288
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:20
Добрый день.
Пациент не включается.
Материнка SJV50-CP
09284-1M
48.4GH01.01M
Дроссель L11 имеет 7 Ом на корпус, транзисторы U4,U8,U37 выпаивал, проверял, - целые. Ёмкости TC7,TC8 снимал, коротят не они. Без перечисленных элементов 7Ом на корпус остаётся. Керамики рядом нет никакой. Полночи лазил по плате, искал кого питает эта цепь, но так и не нашёл. Помогите пожалуйста кто знает эту плату, не дайте сойти с ума - где искать, что в нагрузке этой цепи????
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell MS2288
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 22:41
эта цепочка питает видеочип, туда идёт, и дело не в ней, там 7Ом нормально.
пока не починился.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:54
Бп при подключении в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 07:23
нет, тут не короткое.
на кнопке есть 3.3, по плате есть 5В, а на кнопку никакой реакции.
думаю что мульт устал работать, - он при подключении питания должен прочитать 25L1005, а вот тут шевеления нету.
и на MX25X32 нет питания.
а явно сгоревшего ничего нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 09:28
перепрошил KBC и всё заработало. Спасибо за внимание к проблеме, надеюсь ещё кому-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 11:35
У меня похожая проблема, подскажите пожалуйста, где этот KBC находится и чем оно шьётся? Из программаторов есть тритон.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:49
Нашёл файл бин КВС, в папке Биоса, также микросхему MX25L1005MI в программаторе (MX25L1005) при чтение программатор выдаёт ошибку сравнения ардеса 00bbe5: 0000 0004 и пишет - дальнейшая запись невозможна... это флешка дохлая?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 02:20
Спасибо всем разобрались!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:57
ddw, не поделитесь прошивкой флешки KBC 25L1005?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 03:10
Поиском пользоваться умеете? http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=42164
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:04
Сделал бук с аналогичной неисправностью - не реагирует вообще ни на что. Прошил флеш KBC.
Флешка KBC (у меня A25L010) стоит рядом с флешкой биоса. Причем с первого раза шиться отказалась - уж не знаю, в панельке дело или в полудохлости флеши, но стираться поначалу отказывалась.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 05:58
похоже типовая проблема у этого ноута.
аналогично нет запуска, A25L010 при перепрошивке сбоила при очистке , заменил на 25L1005C
полёт нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
