Текущее время: 26 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: замена LP171WP4 на LP171WX2
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:36
доброго времени суток!
хотел заменить матрицу на буке, но столкнулся с проблемой... всё по порядку:
это поломанная матрица:
[spoiler=1. LP171WP4]Изображение[/spoiler]
[spoiler=2. общий вид]Изображение[/spoiler]
[spoiler=3. вид проблеммы]Изображение[/spoiler]
матрица которой хотелось заменить выше указанную:
[spoiler=1. LP171WX2]Изображение[/spoiler]
как видно на скринах, у матриц в нижней их части, разные микросхеммы!
слева штекеры одинаковы, но справа у WP4 есть 7ми польный штекер, у WX2 такого штекера нет, но есть другой штекер ну и собсно сам вопопрос как же решить эту проблему?
1. возможно ли вообще замена LP171WP4 на LP171WX2
2. возможно есть какойнть переходник для такого виде штекеров(с 7ми польного WP4 на WX2), если да то как это называется
3. или же можно просто заменить одну микросхему на другую, тобишь снять с WP4 и поставить на WX2
возможно гдет непонятно выразился...
заранее благодарен за ответ и советы!
 Заголовок сообщения: Re: замена LP171WP4 на LP171WX2
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:45
Это не микросхемы, это инверторы.Зачем вы его менять собрались, проблема же в матрице?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:50
Если под "микросхемой" Вы подразумеваете инвертор (то, что на картинке ниже матрицы), то они меняются без проблем. :) Вам надо действовать по п.п.3.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 10:59
инверторы - теерь хоть знаю как эта штука называется, спасибо за подсказку!
FaustIV
да проблема действительно в матрице, но как же я буду её подсоединять к ноуту, если инверторы разные и имеющийся в наличии кабель с WP4 ну уж никак не подходит на инвертор стоящий на WX2
GLebedev
спаибо за ответ, сразу так и хотел сделать, но чесно гря побоялси, бум пробовать!
появился ещё вопрос, каким образом можно матрицу, так как есть с чем экспериментировать, WP4 переделать под стационарный комп, к примеру разьём VGA
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 11:09
Переделать то можно, но сожно. Проще и дешевле монитор купить.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 11:24
koll писал(а):
FaustIV
Новая матрица со старым инвертором будет отлично работать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 12:19
GLebedev
интересен сам процесс, может здесь уже кто рассказывал как это делается, я просто ещё на форуме не очь ориентируюсь...
хотелось бы знать, что значит дешевле, что всё таки понадобится для этого,интересуют именно ноутовские матрицы на VGA, так как есть определённые задумки, если можно поподробней или как вариант ссылку на какойнть сайтик!
был бы очь признателен!
GLebedev, FaustIV ещё раз огромное спасибо за помощь и конкретные ответы!
как вы определяете, что матрицы совместимы, ну и что допустим инверторы можно без проблем переставлять?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:16
Обсуждалось, и не один раз, но те темы найти не смог.
Возможно были удалены, ведь тематика форума - ремонт ноутобуков, а не изготовление мониторов. :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:46
заменил инвертор, подключил WX2 матрица молчит
подключил старую(думал чего намудрил или не правильно подключил) WP4 включилась без проблем(на неё ктот сел у знакомого во время гулянки и поломана она частично), тобишь по бокам, краям, углам изображение есть и видно, что винда стартуется...
есть соображения?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:17
есть соображения?
или перешить новую матрицу прошивкой со старой, или перепаять eeprom со старой на новую
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:40
TaG
извините, но не понимаю, что вы имеете ввиду, я понимаю как можно перепрошить биос или ещё какоенть железо, но как перепрошить монитор, который не подаёт ни какого сигнала...
или вы чтот другое имели в виду?
немного почитал, но так походу и не понял, что за зверёк этот eeprom
это чип который так сказать содержит инфу о матрице, который можно или перепрошить или перепаять, тогда где он?
не будет ли это реальной заморочкой, не проще ли отослать матрицу назад и заказать другую, нашёл просто по ебаю с точно такими же обозначениями две матрицы, тобишь LP171WP4(TL)(B1)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:25
Не факт, что другая матрица будет с нужной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:38
GLebedev
хм, но она же полностью идентична стоящей в данный момент матрице - судя по номеру!
да и если эта не подаёт вообще никаких признаков жизни, ток как её перепрошивать, у меня просто есть около 5 дней времени на отсыл назад, потом могу столкнуться с проблемой возврата денег и т.д. и т.п.
сегодня спишусь с фирмой которая мне выслала матрицу и посмотрим, что они мне скажут по этому поводу, т.к. они мне обещали, что матрица подойдёт к вашему буку, мол без проблем, даже если бы они были не полностью уверены я её и заказывать не стал бы...
ток что заменил матрицу на другом буке всё просто супер, без проблем встало!
вот это я понимаю сервис, те хоть и предупредили, что эта матрица должна подходить к этой серии буков(100% гарантии не дали), но в крайнем мол случае, не переживайте и высылайте в течении 2ух недель назад, деньги вернём...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:49
Перепаивать в Вашем случае - лишиться гарантии.
Eeprom имеет выход на разъём матрицы и я прошиваю через кабель-переходник к программатору.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:51
понятно, буду ждать ответа от фирмы поставщика и там решать по обстоятельствам!
ещё раз всем огромное спасибо, о результатах сообщу, может ещё у кого возникнет проблема...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
