Текущее время: 17 май 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:29
is there a program to obtain master hdd id?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:34
atlee писал(а):
harfun писал(а):
This password is calculated by sn laptop, check it
4144799
What code after wrong passwords in bios?
4144799 not work.
after 3 wrong = System Disabled 00007
If the codes are wrong, then obviously I can not help you
F1SNG1D
LOQX6TM
7SYMYIQ
DMN8S3Q
In "Acer TravelMate 230 - Service Guide" the section "Removing HDD passwordprocedures" is deleted. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:51
harfun писал(а):
atlee писал(а):
4144799
4144799 not work.
F1SNG1D
LOQX6TM
7SYMYIQ
DMN8S3Q
Код:
http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%20230%20280.pdf
Page 54 :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:56
harfun писал(а):
Dr.Fox писал(а):
Помогите, пожалуйста.
Ноутбук e-machines 250-01G16i
Стоит пароль на HDD.
После неправильных паролей выводит KEY:60047854
Заранее спасибо.
75925290
После ввода бук продолжил загрузку, но с винта загружаться не захотел. При старте все равно требует пароль, но теперь говорит KEY 76464617. Это беда винта или ноутбука?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:51
Ivanpuzz писал(а):
Добрый день!!!!!
Нужен срочно пароль на вход в биос для Acer 5022WLMI
Код ошибки [10833]
Заранее благодарен!!!
Если Acer Aspire 5022, то
5irqsog
tbfuvvy
harfun
Спасибо огромнейшее!!!!
Век не забуду :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:58
Пароль победил, спасибо за помощь. Вопрос "кто виноват?" в силе.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 18:41
Возможно, винт умирает, для начала не мешало бы посмотреть SMART, проверить на bad-блоки (например программой Victoria)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 18:48
atlee писал(а):
harfun писал(а):
atlee писал(а):
4144799
4144799 not work.
F1SNG1D
LOQX6TM
7SYMYIQ
DMN8S3Q
Код:
Page 54 :)
I have this Service Guide.
This section describes how to remove the password, if password is known. A section that describes the service procedure for removing the password - is missing.
In Section II (Revision History) written: Delete "Removing HDD password procedures"
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:30
Acer Aspire 4720Z. Код ошибки на пароль HDD - 00784.
Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:34
X1XKCRU
T5ENIGK
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 04:07
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста удалить user-пароль с HDD HTS541060G9AT00 ноутбука Acer TravelMate 2480
Код ошибки [10707]
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 05:34
what program can get hdd master id? please
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 08:12
Cybertro писал(а):
Здравствуйте!
Код ошибки [10707]
Заранее благодарен!
GLUO91M
3CDUNQ7
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:17
Ноутбук Acer 5220,пароль на Bios
код 12501
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:20
извиняюсь, ноут 5520
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 20:29
код 12501
заранее благодарен
jk3dof8
PCYF79R
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:43
to harfun
Огромнейшее спасибо!
Две недели мучил свой ноутбук, даже пытался затереть все данные... однако не выходило.
Подошел первый же пароль, и даже все данные уцелели.
Интересно только, где и как можно найти пароль в подобной ситуации?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 15:59
Hi harfun,
I think i have my hdd id > 2542980
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:30
atlee писал(а):
Hi harfun,
9938428
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:43
ACER TravelMate 8371. При включении просит палец или пароль. Пароль не помнят, палец не подходит :) . Никаких дополнительных кодов не выдает, просто просит пароль и все. Нужна Ваша помощь Уважаемый.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:58
Acer e-machines E525
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 19:24
harfun, огромное спасибо, первый пароль подошел !!!
P.S.Ноутбуку 3 года. Ни какие пароли ни когда не ставил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 06:05
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
264H90F
6SLYOU9
HSY139L
WGNH0RJ
R1BGVF0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:26
В этом ноутбуке биос Insyde, пароль убирается замыканием контактов, обычно под слотами памяти. Точнее не скажу, с этой моделью лично не знаком :) .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:45
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
264H90F
6SLYOU9
HSY139L
WGNH0RJ
R1BGVF0
не подошли :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 09:06
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
62934374
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:03
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
62934374
Непрошёл
и теперь он пишет другой код ошибки
83976449
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:30
HDD Pass
код ошибки
73056772
Спс.
62934374
Непрошёл
83976449
32654489
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:16
Не хотел его разбирать.... пришлось. Перемычку искал по все плате - не нашел, батарейку выдернул на пол часа - не помогло. Вообщем плюнул, выпаял бивиса, прошил его и на этом вопрос закрылся. Спасибо за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 19:37
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с паролем на HDD.
eMachines 250-01G16l
код ошибки: 59007223
Заранее благодарен.
