Текущее время: 08 май 2026 01:42
 Заголовок сообщения: dv9000 AT9 AMD Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:49
5 и 3,3в есть, батарея кажется заряжается (первый синий св. горит), на кнопке тоже 3,3в, батарея биоса 0,7в, Может от этого не включается? Может есть у кого схема? Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 AT9 AMD Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:28
Народ нужна фото участка платы ниже шейфа клавы, от флешки до max8724 Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:33
Уважаемый - потрудитесь оформить тему в соответствиями с требованиями
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:41
Платформа D0AT9MB8A3 REV:A, щас посмотрел под микроскопом, помоему отсутствуют детали рядом с PQ25. Поиск естественно юзал, схему не нашел. Может кто поделится?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 22:42
Сорри DA0AT9MB8A3 REV:A
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 08:49
Схемы АТ9 нету.
А вот АТ8 есть.И это самое близкое к вашей.
Схему можно найти в свободном доступе.
А теперь по теме.
Биос шили?
Генерации смотрели.Общение с биосом?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:08
Батарейку BIOS для начала замените(хотя многие модели и без бат стартуют, но в этой модели точно не скажу)
дальше.....
Сергей Васильевич писал(а):
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 12:57
Генерация на Y8 есть, кварц менял, 39VF080 прошил. D42 был в обрыве, поменял щас на батарее 2,99в, но не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:03
свяжись со мною , есть схема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:08
А на мультиконтролере? Y1
Общение с биосом?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:38
Есть MIO KB3910SF, можно ею заменить KB3920QF?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 15:55
Общение с биосом?
Генерация есть, а вот с биосом вроде не общается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 16:13
Так может короткие импульсы всетаки проскакивают при подключении питания?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 03:08
Нужно постараться понять, почему D42 был в обрыве.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:19
Пока что оставил так пока мульт найду, всетаки думаю он.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 17:39
Незнаю незнаю, помоему до меня ноут был у кого-то еще, так как под микроскопом видно что ацетоном чистили плату рядом с контроллером. И терзают смутные сомнения...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:12
Датчик холла на крышку подключить не забыли? Если не подключен, или нет 3.3В с него, то не будет включаться.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 14:00
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:23
Какой датчик? Как на схеме обазначен? Или Вы шутите?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:26
помоему тут нету холла
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:30
поставь систему охлаждения и подключи её,на ней есть маленькая платка.и включай ноут с кнопки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:38
Радиоаторы все на месте, плата тоже, Ht по схеме 2648f 8788. Это датчик?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
