Текущее время: 26 май 2026 19:03
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:25
При нажатии на кнопку POWER только при питании от адаптера на несколько секунд включаеться вентилятор. На плате питания между выводами 1 2 3 и 5 6 7 8 Q4 запаяна перемычка. Что бы это могло значить? Какие цели этим преследовались?
dsc06861.rar [186.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:04
Должен быть п канальный полевик, по моему рядом стоит точно такой же.
Помоему это AP4435GM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 435GM.html
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:05
Полевик был пробит и вместо того чтобы его заменить просто бросили такую перемычку.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 01:36
Несогласен. Если бы он был пробит, то скорее всего коротнул бы на всё. В данном случае, он по какой-то причине не открывался, вот и решили его открыть принудительно. Стоит поставить нормальный и искать причину, почему он не открывается.
А вообще, на этой платформе отлично работает пост-карта, так что можно проверить, может он тут совсем ни при делах.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 09:59
хех мне просто показалось что под проволокой корпус у полевика раскрошен, а это проволочка такая кривая оказалась.
Полностью согласен согласен с Алексеем.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 18:07
С пост-картой в основном всё понятно. Обнаружил информации по стоимости карт miniPCI от 400 до 2500 рублей. Всякая ли карта купленная допустим за 400 деревянных будет работать с биосом установленным на X10plus? Продаються ли эти карты в обычных магазинах торгующих комп. и комплектующими? Где можно поискать сервис мануал на аппарат, а то все попытки какие то нерезультативные?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 22:48
400р - это максимальная цена для этой карты. Что за 100, что за 3000 - карты абсолютно одинаковые. В магазинах они не продаются, но их легко найти и-нет аукционах.
Сервис-мануал зачем? Там кроме инфы как разобрать ноут, больше ничего нет. Хотя при желании и его несложно найти, китайцы их продают баксов по 10.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:33
Дошли руки, кое с чем разобрался. На разьёме DC IN не замыкался детектирующий контакт и видимо аппар. не работал от аккомулятора и поэтому поставили перемычку на Q4, он комутирует цепи зарядки. После востановления контакта и удаления перемычки поведение следуюшее: при работе от адаптера при нажатии на кнопку power начинает вращяться кулер, при повторном нажатии останавливаеться, при работе от аккумулятора кулер запускаеться и через несколько секунд останавливаеться. Пока кулер врашаеться БП формируется дополнительно напряжение P5V и формируються нормальные напряжения на всех преобразователях и регуляторах материнской платы. При этом не зажигаеться ни один светодиод расположенный рядом с кнопками. HDD не мурлыкает.
Подскажите можно ли сделать какие то выводы из описания неисправности и подскажите, если воможно, направление дальнейших действий.
Lexis (Школин Алексей) в имеющийся у меня сервис мануал включены принципиальные схемы на материнскую плату(как всегда у SAMSUNG, нелепые).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:47
coka писал(а):
Дошли руки, кое с чем разобрался. На разьёме DC IN не замыкался детектирующий контакт и видимо аппар. не работал от аккумулятора и поэтому поставили перемычку на Q4, он комутирует цепи зарядки. После востановления контакта и удаления перемычки поведение следуюшее: при работе от адаптера при нажатии на кнопку power начинает вращяться кулер, при повторном нажатии останавливаеться, при работе от аккумулятора кулер запускаеться и через несколько секунд останавливаеться. Пока кулер врашаеться БП формируется дополнительно напряжение P5V и формируються нормальные напряжения на всех преобразователях и регуляторах материнской платы. При этом не зажигаеться ни один светодиод расположенный рядом с кнопками. HDD не мурлыкает. Аккумулятор заряжаеться
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 21:50
Не могу понять как отредактировать сообщение.
