Текущее время: 26 май 2026 20:02
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 6930 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:10
Платформа 6050A2207701-MB-A02
Напряжение на кнопке включения присутствует. Проседает до нуля при нажатии.
Кнопка до мультика звонится.
Мульт - wpce775ca006
Ноутбук включается только при нажатии кнопки на сенсорной панели. На кнопку включения не реагирует.
Функционирует без сбоев.
Менять мульт?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 07:44
По вашей платформе пробивается AS 8920 -Inventec TETON2, но мульт в этой платформе: IT8512. Не стыковка...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 13:11
датчик закрытия крышки может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 19:47
Аналогичная ситуация замена датчика помогла. Спасибо! :co_ol: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:43
Не подскажите где находиться сенсор закрытия крышки в этом ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:59
За облицовкой матрицы есть магнит, на который реагирует датчик Холла :)
